Silnikowe postepy, problemy, doswiadczenia.
8 lipca 2008, 17:10
Renifer napisał(a):
majki napisał(a):no i spalanie w trasie nie wyszło takie złe, spalił 10/100 :) w jedną stronę jechałem 110-120, momentami szybciej, wracałem 80-90 i wyszło tak samo.
znaczy ze juz dotarles silnik czy jak ?
? a co mają do docierania dane, które podałem :)
8 lipca 2008, 17:29
no chyba masz za wysokie obroty jak na docieranie albo prędkosciomierz masz super tuningowy :D
www.kaferklub.com
8 lipca 2008, 17:46
prędkościomierz jest seryjny ;) jaką skrzynię miałeś u siebie?
EDIT: miałeś AT, więc powinieneś wiedzieć, że obroty przy tej prędkości nie są duże. przy 150 km/h mam 4.500 (mniej-więcej)
8 lipca 2008, 18:35
no a przy 110-120 ile niby masz ?
niepamietam ile ja mialem przy 150 :wink:
www.kaferklub.com
8 lipca 2008, 19:02
majki napisał(a):
ADI napisał(a):
Barzant napisał(a):
Vw_RaF napisał(a):
mniej niż niektóre 1200 :-D
Dowcipny kolega :evil: 11,8/100km
Ale moze za to Twoje 1200 wytrzyma wiecej niz 5 x trasa: Warszawa - Gdansk - Warszawa
:-D
a może to nie jest 1200 :-D
może 2100 :-D Raf czy Ty coś ukrywasz?
A myslisz,że czemu pierdziawa tak pierdzi :wink: :-D
8 lipca 2008, 22:02
ADI napisał(a):
majki napisał(a):
:-D
Diesel POWER!!! 2100 to lipa, mam silnik od tico :-D tylko rozregulowany.
12 grudnia 2008, 08:48
Majku, czemu chcesz zdejmowac dodatkowa miske z 1915?
12 grudnia 2008, 10:10
qubek napisał(a):Majku, czemu chcesz zdejmowac dodatkowa miske z 1915?
zakładam to:
i do tego chłodnicę z wiatrakiem. myślę, że będzie tyle oleju w systemie, że miska będzie zbędna.
12 grudnia 2008, 10:44
Ale powiekszenie miski ma dwie podstawowe funkcje:
-Utrzymywanie wiekszej ilosci oleju w misce, tam skad czerpie smok, w silniku ktory jest wiekszy i (przede wszystkim) kreci sie wyzej niz silnik seryjny. Chodzi o to zeby nagle dodanie gazu nie sprawilo ze zabraknie wystarczajacej ilosci oleju naokolo smoka.
-Sprawienie, ze olej naokolo smoka jest bardziej plynem a mniej mgla olejowa, rozbryzgana przez szybko obracajacy sie wal o wiekszym skoku.
Tak jak nie jestem zwolennikiem zakladania misek na pale, dlatego ze sa cool, albo dlatego ze tak widzialo sie w gazecie, albo dlatego ze komus sie wydaje ze wiecej oleju chlodzi olej, tak twoj silnik jednak jest dosc wysokoobrotowy i masz wal z przeciwwagami.
Ogolnie - to ze bedziesz mial wiecej oleju gdzies w przewodach nowego ukladu nic nie poprawia Ci sytuacji naokolo smoka i jesli miska byla potrzebna poprzednio, tak samo jest potrzebna teraz. Jesli byla niepotrzebna, to teraz jest tak samo niepotrzebna ;) Ale nie stanie sie mniej potrzebna niz byla.
12 grudnia 2008, 11:09
;) żadna decyzja nie jest podjęta poza tą, że zakładam chłodnicę z wiatrakiem :) wszystko jest do przemyślenia.
jak najlepiej umieścić chłodnicę? ja myślałem o tym żeby szła tak:
12 grudnia 2008, 11:24
Jesli chlodnica nie ma wbudowanego termostatu, lub ma termostat ale na wiatrak a nie na obieg oleju to tak:
12 grudnia 2008, 11:46
konfiguracja elementow i schemat podlaczenia OK. Polecam wstawienie termostatu zalaczajacego wentylator - miedzy wyjsciem z filtra a wejsciem do chlodnicy. Co do umieszczenia chlodnicy masz wlasciwie jedna opcje - po lewej stronie skrzyni biegow, poziomo nad polosia napedowa. Tu, w zaleznosci od wielkosci chlodnicy mozesz sie zdecydowac na takie umieszcznie, aby oba przylacza po lewej stronie albo w kierunku silnika. Wybor nalezy do Ciebie. Determinuje go tak naprawde ilosc miejsca na zlaczki i same przewody. Druga kwestia jest wybor pozycji wentylatora - u gory czy na dole, a to z koleji determinuje czy ma tloczyc czy zasysac powietrze. Umiejscowienie wiatraka na dole zapewnie lepszy przeplyw powietrza nad chlodnica.
MB
"Bujo"
12 grudnia 2008, 15:11
Marcin Bujakowski napisał(a):konfiguracja elementow i schemat podlaczenia OK. Polecam wstawienie termostatu zalaczajacego wentylator - miedzy wyjsciem z filtra a wejsciem do chlodnicy. Co do umieszczenia chlodnicy masz wlasciwie jedna opcje - po lewej stronie skrzyni biegow, poziomo nad polosia napedowa. Tu, w zaleznosci od wielkosci chlodnicy mozesz sie zdecydowac na takie umieszcznie, aby oba przylacza po lewej stronie albo w kierunku silnika. Wybor nalezy do Ciebie. Determinuje go tak naprawde ilosc miejsca na zlaczki i same przewody. Druga kwestia jest wybor pozycji wentylatora - u gory czy na dole, a to z koleji determinuje czy ma tloczyc czy zasysac powietrze. Umiejscowienie wiatraka na dole zapewnie lepszy przeplyw powietrza nad chlodnica.
MB
Marcin napisz jeszcze Majkiemu ile jest pierd...nia z wyciąganiem silnika jak ma się zamontowany wentylator
12 grudnia 2008, 15:39
MB
e tam przesadzacie z tym p... przy wyiaganiu silnika... nam jakoś sporo dłużej to nie zajmuje...
nawet jak mamy auta z dwoma chłodnicami pod autem. banał.
