wlasciciele wersji 1200 standard pomozcie :)
8 września 2008, 11:42
Bogdan napisał(a):
Vw_RaF napisał(a):Tak ale wskazywało by to na garba do 74 roku, poźniej były półksiężyce w standardzie.
ale patrzac pare postow wyzej mozna wywnioskowac ze jajka byly do 74 roku a nie stopy slonia...wszystko niby proste a jednak nie
rozbieralem garba z 1974 roku i mial przetloczenia za tylna boczna szyba ale miekka deske , 3 wloty na szybe , klape przednia z listwą a kratki , wypukly tylny pas , regulacje nawiewów w desce,
a siostry wyglądajacy na standard garb z 1976 roku mial gola przednia klape z klamka tylko , gladki tylny pas , jeden wlot na przednia szybe , przetloczenia za tylna boczna szyba , jedna predkosc wycieraczek , stopy slonia bez podlaczonego wstecznego , schowek papierowy bez dzwigienki do otwierania i bez linki a przy zamku bez tego skobla ktory sie zatrzaskuje (nie wiem czy to normalne ) metalowa deska , bez regulacji nawiewu bo nie ma dmuchawy . a najbardziej wlasnie mnie zastanawialo jakie lampy w tym roku byc powinny skoro nie ma wstecznego no i jestem sklonny uwierzyc w te klosze czerwone.
Widać teorii jest wiele i prawdy zapewne nie poznamy.
8 września 2008, 12:11
Raf, nigdy nie slyszalem zeby po 74 wytloczenia polksiezycowe w standarcie zostaly wypelnione kratkami. W standarcie nie bylo kratek i tyle.
Opis Garba siostry Bogdana pasuje do teorii bardzo dobrze, opis pierwszego Garba, ktorego rozbiera, jest dziwny. Czyste przetloczenia w slupkach ale klapa przednia z kratka i 3 dziury nawiewowe w descie? To rzeczywiscie mix klucacy sie z teoriami
8 września 2008, 12:29
qubek napisał(a):opis pierwszego Garba, ktorego rozbiera, jest dziwny. Czyste przetloczenia w slupkach ale klapa przednia z kratka i 3 dziury nawiewowe w descie? To rzeczywiscie mix klucacy sie z teoriami
no wlasnie po tym jak sie oczytalem o wersjach standard mi to nie pasowalo i sie zastanawialem ale tez nie mozna sprecyzowac tego dokladniej bo garb ktorego dostalem byl nie kompletny ( brak tylnych blotnikow ) jednak numer oryginalny, tabliczka znamionowa tez ( nawet na przednim pasie co sie nie czesto zdarza zeby po tylu latach byla) ... a fotki www.bogdangarb.za.pl/Garb3/
8 września 2008, 12:37
qubek napisał(a):...Raf, nigdy nie slyszalem zeby po 74 wytloczenia polksiezycowe w standarcie zostaly wypelnione kratkami. W standarcie nie bylo kratek i tyle...
A ja słyszałem, powiem więcej mój niemiec 1200 z 75 ma półksiężyce i jest niemcem z metryką. Jeszcze dziś potwierdzę czy od 74 to było ale wydaje mi się że tak.
To co wkleiłeś Bogdan to nie jest wersja 1200.
8 września 2008, 12:49
Zaciekawiła mnie rozmowa . :) To sprary nie miały 3 nawiewów ??? nie raz widziałem spara co ma jeden nawiew po środku i 2 wloty z boku idące ze słupków . Jak to jest ?
8 września 2008, 12:54
Vw_RaF napisał(a):To co wkleiłeś Bogdan to nie jest wersja 1200.
no tak ale ponoc tylko wersje standard mialy przetloczenia a wloty mialy wersje 1300 :) wiec nawiazalem ten przyklad :)
8 września 2008, 12:57
po 75 były tylko 1200 i 1303 cabrio.Z tym,że jak zwykle Volkswagen wypuszczał różne wersje,opcje itp. To co ma Raf to jest 1200,ale chyba właśnie nie std tylko jakaś taka bogatsza wersja.Bo ma kilka bajerów i właśnie półksiężyce a nie przetłoczenia.
8 września 2008, 13:09
browar napisał(a):http://www.garbiarnia.com/forum/viewtopic.php?t=7962 <- standard kolegi z forum
raczej koleżanki :wink:
to jest 1200 sprzed 74 a więc ma jeszcze stary typ zderzaków i lamp tylnych.Z tego co rozumiem dyskusja tutaj dotyczy sprawy jak wygląda standard w erze "stóp słonia" :D
8 września 2008, 13:19
Mam przykład http://cgi.ebay.de/VW-Kaefer-1200-mit-H-Zulas…_trksid=p3286.c0.m14
Wydaje mi się jeszcze że dodali w późnych 1200 chromowane ramki szyb ale tego nie jestem pewien do końca.
Pozatym moja 1200 z 75 miała dokupione kilka "bajerów" ale nie związanych z wentylacją auta: Pasy na przód i tył, światło wsteczne w stopach słonia, korek wlewu paliwa zamykany na klucz, miękka deska (nie było jej w standardzie), ogrzewana tylna szyba i jakieś inne duperelki.
8 września 2008, 13:25
Vw_RaF napisał(a):miękka deska (nie było jej w standardzie), ogrzewana tylna szyba i jakieś inne duperelki.
deska to akurat raczej była w każdym modelu w tych latach
8 września 2008, 13:26
Ale chyba nie w 1200 a w modelach wyższych. Dlaczego? Nie ma możliwości znalezienia miękkiej deski bez okrągłych otworów na regulację nawiewu.
