Jak wspawać regulatory do rurowiska ?
24 maja 2008, 00:39
Witam,
Jako że lada moment szykuje mi się remont zawieszenia przedniego to przy okazji chciałem obniżyć garba wspawując w rurowisko regulatory.
Więc moje rurowisko wygląda tak:
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/442788.jpg
A rurowisko po wspawaniu regulatorów wygląda tak:
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/437710.jpg
Pytanie brzmi jak poprawnie wspawać owe regulatory ? Czy tak samo jak jest na fotce czyli oba pod tym samym kątem oraz w tym samym miejscu ? Na kilku innych zdjęciach widziałem że np. górny był wspawany inaczej niż dolny tzn. był pod innym kątem.
Czemu w oryginalnym rurowisku śruby na środku są na dole rury a w regulatorach ta wchodząca w rurowisko jest na górze ?
Nie chciałbym niczego spierniczyć dlatego się tak dopytuję :)
Będę super wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam, Tomek
www.toniogarage.com
24 maja 2008, 10:08
po pirewsze nie poelcałbym tych regulatorów. mniejszy zakres regulacji, bardziej upierdliwe mocowanie tego. szybciej działa sie z tak zwanymi "żabkami" produkcji CB Performance pełne 3" regulacji (w tamtych max 2,5 ale często jest to około 2").
regulatory mozesz wspawać jak chcesz w sensie ustawien wysokości natomiast cała reszta to już wynik pomiarów tak zeby nie dochodziło do odwrotnych naprężen listew skrętnych. Ja sie nie chrzaniłęm i kupiłęm rurowisko :D juz z żabkami i juz zwężane ;) Plecam.
24 maja 2008, 10:28
Ja tego typu regulatorow, ktore Tomek nazywa "zabkami" (czyli AVIS-Berg) nie polecam. Sa bardziej upierdliwe w regulacji. Musisz po podniesieniu samochodu je rozkrecic, zaznaczyc dobrze stare polozenie, wcelowac w nowe (zazwyczaj z czyjas pomoca, bo to pręży) i znowu skrecic. Jesli cos sie poluzuje to na tych zabkach, na ktorych opiera sie caly ciezar przodu, moze Ci zjechac w dol. A te ząbki, przynajmniej takie jakie montuje sie w gotowych Pumach, sa bardzo kiepskiej jakosci. Zrobione to jest niby z kilkuminimetrowej grubosci, solidnego kawalka metalu, ale on sie potrafi deformowac podczas przykrecania! To jest material na lyzki w bardze mlecznym, a nie na takie rzeczy. Czestszego przestawiania to po prostu nie wytrzyma. Precyzja wyciecia zabkow tez jest "lyzkowa". Ale to juz zarzut to brazylijskiej jakosci Pum, a nie do projektu.
Generalnie w porownaniu z sway-a-way, czyli tym co podal Tonio, AVIS jest latwiejszy w montarzu (robisz okienko w pumie a nie przecinasz ja) ale mniej wygodny w uzytkowaniu. Czyli jak robisz dla kogos to AVIS, a jak dla siebie do Sway-a-Way ;)
Nie wiem jak z zakresem regulacji, ale np ten zakres ktory jest w Pumie jest troche smieszny bo i tak nie jestes w stanie go wykorzystac, dolne polozenie jest tylko dla picu.
Jesli chodzi o to jak montowac. Niektorzy montuja pod roznym kontem, zeby w polozeniu wyjsciowym uzyskac okreslone naprezenie listew miedzy dolna a gorna rura. Tylko ze to jest raczej dla kogos kto sie zna, ma doswiadczenie i wie konkretnie co uzyskac.
Uniwersalna zasada jest taka ze sie wspawuje rownolegle, z gornym polozeniem takim, jak seryjne. No chyba ze chcesz miec tez mozliwosci podwyzszania.
Co do kwestii polozenia sruby ustalajacej pakiety listwew - jesli je zmienili to pewnie dlatego ze w wypadku regulatorow masz wiecej funkcji, nie tylko ustalanie w jednym polozeniu, ale tez zmiana tego polozenie. Musisz to jakos rozsadnie rozmiescic.
24 maja 2008, 10:37
CO do wytrzymałości: przynajmniej kilka garbów (znajomych z uk) robiących wielke wheelie ma tego tyu regulatory (lub całe pumy CB) i nikomu w ciagu kilku lat się z tym nie stało :) ale jak kto woli. ja tylko powtarzam to co mówił mi Peter Roberts ;) (używa obu rodzajów regulatorów) a on tych regulatorów wspawuje tygodniowo tyle co w polsce wszyscy razem w rok :D
Pozdro i zapraszam na jego strone www.funkenblitz.com
24 maja 2008, 10:40
Regulatory do wspawania i regulatory dostepne razem z produkowana w Brazylii Puma sa takie same co do zasady dzialania, ale "ciut" inaczej wykonczone.
Zapraszam do ogladania uzywanej od kilku lat Pumy na moim samochodzie, osobiscie, tu w Polsce, jesli ktos chce zobaczyc jej wady (bezbadziejna jakosc) i zalety (nie musisz w teorii nic robic, tylko kupujsz i przykrecasz*).
Tak jak juz napisalem, gdybym wspawywal hurtowo regulatory, to tez wolalbym AVIS.
*ale w praktyce, robiac dla siebie, musisz obspawac, zabezpieczyc i sprawdzic czy wachacze wchodza w gniazda w ogole, a jak wchodza to czy nie maja luzu i ewentualnie wymienic wewnetrzne tulje
24 maja 2008, 10:52
cena dzie za jakością :) może nie są tanie dla nas te zestawy ale w usa gdzie kosztuja prawie grosze nikt na to nie patrzy. kiedys specjalnie zapytalem się Paula o obspawywanie pumy z CB to sie tylko na mnie dziwnie spojrzał i zapytał czy widziałem zeby było obspawane pumy jego i jego kumpli z toru. taka sama reakcja była w przypadku Daza Chandlera czy Glyna Morgana... oni śmigają na takich pumach każde z aut robi konkretne wheelie i jakoś nikomu nie poszła ani puma ani te ząbki. Ja śmigam na codzien garbem z tą pumą (zwężana) po Polsce, po Europie i UK... przejechane już dobre 15 tys km na tej belce i jedyny jej minus to żle nabity ząbek do ustalania kata przekładni kierowniczej. Fakt moze jest ciut upierdliwe ustawianie najwyższego położenia ale kto kupuje obniżną belkę zeby jeździć z ustawieniem najwyższym...
24 maja 2008, 11:19
Nie mowie o upierdliwosci ustawiania na najwyzszym. Mozie o tym ze najnizsze jest nie tyle upierdliwe, ile dla picu. Zwyczajnie nie da sie na nim ustawic i jezdzic.
I nie strasz mnie znowu swoja banda, jak w kawale o Jasiu i Pani, bo to tylko kolejny dowod na to ze to co komus swietnie dziala w samochodzie z ogladki gazety, na cwiercmilowym torze w Californi czy JuKej, niekoniecznie moze sie sprawdzac w Polsce.
24 maja 2008, 11:40
W moim ulubionym sklepie garbusowym regulatory AVIS kosztują ponad 400zł a zwykłe sway-a-way 38zł za sztukę :) Poza tym sprzęt do ich wspawania posiadam tylko wiedzy w tym temacie brak.
I nie rozumiem tego stwierdzenia :(
"Uniwersalna zasada jest taka ze sie wspawuje rownolegle, z gornym polozeniem takim, jak seryjne. No chyba ze chcesz miec tez mozliwosci podwyzszania"
Czyli gdy wyciągnę już rurowisko, a z niego wahacze to jak mam określić to górne położenie przed rozcinaniem ? Czy tym górnym położeniem jest ta śruba która jest oryginalnie na środku i jeżeli chciałbym tylko obniżać auto to regulator mam wspawać tak aby jego górny punkt (czyli śruba wkręcana od dołu była maksymalnie wkręcona) zgadzał się z oryginalnym ?
Może moje pytania są bardzo głupie lecz proszę o wybaczenie :)
www.toniogarage.com
24 maja 2008, 11:45
Chodzi o to zeby pakiet listew w maksymalnie podniesionym polozeniu byl pod takim samym katem jak w polozeniu seryjnym. Jak bedziesz mial to przed soba to bedzie jasne. To nie jest trudne teorytycznie, tylko trzeba to zrobic tak, zeby rurowisko zostalo proste i wszystko mialo odpowiednioa wytrzymalosc.
Oryginalna sruba ustala pakiet listew, wchodzac w zrobione w nim wglebienie. W zestawie tez bedziesz mial srube ktora spelnia ta funkcje. Z tego co mowisz jest z drugiej strony (przekrecona o 180 stopni) ale to nie ma znaczenia. Nie pamietam dokladnie bo ja mam Pume a regulatory sway-a-way dokladnie ogladalem szmat czasu temu.
Ale szczerze mowiac wydaje mi sie ze jest z tej samej strony.
24 maja 2008, 11:52
No dobra to mniej więcej rozjaśniło mi się trochę w tej sprawie. Pewnie jeszcze w trakcie porobię fotki i upewnię się tutaj czy dobrze wszystko rozumiem.
Dzięki za pomoc :)
www.toniogarage.com
