Odnosnie ciśnienia oleju w garbusie to ostatniop przeszedłem dobrą szkołę!Złożyłem motor na niowych częściach(Blok silnika,wał korbowy z panewkami,wałek rozrządu pompa olejowa itd,a ciśnienia nie było!
Było dwukrotne rozbieranie silnika,pomiary luzów,wszystko niby w porządku i dalej nic.Złożyłem próbnie blok silni9ka z wałem,zaślepiłem wałkami z drewna otwory popychaczy,założyłem same panewki korbowe sciskając je opaskami wykonałem z plexi pokrywę pompy oleju i napędziłem silnik dużą wiertarką.Okazało się że,na stronie ssawnej dostaje się powietrze!dwa miejsca fałszywego powietrza były:lużno osadzona rurka smoka,oraz za duża średnica otworu ssącego w bloku na tyle że,pompa nie zakrywała dokladnie tego otworu.Po wstawieniu tulejki do otworu bloku i uszczelnieniu rurki smoka ciśnienie przy napędzaniu wiertarką (ok700 obr / min) było 2.7 Bara.UWAGA NA BLOKI Z BRAZYLII
Przy zużytum częściowo silniku zalecałby zakup pompy olejowej o podwyższonym wydatku z wyższymi kołami zębatymi(nie jest droga-ok 35 Euro).Zaworem ciśnienia oleju można tylko regulować ciśnienie max.o ile jest sprężyna o odpowiedniej sile i tłoczek zaworka jest szczelny.
Jest to jedyna możliwość podratowania silnika który ma już duże luzy w układzie korbowym.
Powodzenia
Wacekp
