wieszający się rozrusznik, albo bendix albo ....?
4 czerwca 2008, 15:18
czesc chlopacy :lol:
dzis troche sobie pozamieszczam postów bo mam kilka trapiących pytan, oto kolejne:
czasem mam taka sytuacje ze rozrusznik sie wiesza (prawdopodobnie)
i wtedy nic cisza, pomaga czasem odczekanie kilkunastu minut, lub krecenie rozrusznikiem bez wlaczonego zapłonu a mam taka mozliwość gdż mam osobno przycisk do rozrusznika.
Jakis czas temu rozbieralem rozrusznik z tego powodu kiedy to wogole nie chcial ruszyc, a scislej mowiac to moj ojciec rozbieral bo mi urzadzenia typu rozrusznik nie sa bliskie :roll:
okazalo sie wtedy ze szczotki były dojechane na maxa :] i bylo pełno smaru w srodku albo tez oleju, wszystko zostalo wyczyszczone a szczotki jako ze nie mialem odpowiednich i ciagle nie moge znalesc, to dopasowalismy od czegos innego, wszystko cacy rozrusznik zaczal chodzic i calkiem niezle chodzil moze nie idealnie bo bendix nie zawsze wyskakiwal ale chodzil, no i ostatnio zaczal sie znowu wieszac :(
moze ktos mial podobne przygody ? bo nie wiem czy szukac orginalnych szczotek czy to wina bendixa albo tego ustrojstwa tam obok nie wiem co to jest przekaznik jakis czy cos jak zwal tak zwal :)
czekam na słowa otuchy :D
4 czerwca 2008, 17:46
u mnie występował podobny problem a winna okazała się być tulejka nabita w skrzyni biegów
po wymianie dolegliwości ustały :)
VW Typ 1 1300 '71
VW Typ 1 1300 '69
GG: (kontakt usunięty)
mail: (kontakt usunięty)
5 czerwca 2008, 09:45
dokładnie tak jak pisze kolega. Gdy na tulejce w skrzyni jest luz to podczas obracania wirnik zaczyna się "kleić" do stojana i powoduje zwarcie w efekcie czego rozrusznik nie kręci i szybko siada akumulator :)
5 czerwca 2008, 11:28
Dokładnie zgadzam się. Tulejke wymieniłem (sam tulejka tania) robota to bylo cos okolo 80-90 w Bendixie.
www.kaferklub.com
9 kwietnia 2009, 21:37
czy taka tulejke mozna kupic tylko w sklepach dla garbusów czy pauje od czegoś innego jakis zamiennik??
tiki friki
10 kwietnia 2009, 08:33
martinez napisał(a):czy taka tulejke mozna kupic tylko w sklepach dla garbusów czy pauje od czegoś innego jakis zamiennik??
W zwykłym sklepie z rozrusznikami w RZ to jest firma Bendix ci dobiorą :wink:
www.kaferklub.com
10 kwietnia 2009, 08:59
rzeszów za daleko poszukamy w krosnie moze cos bedzie
tiki friki
10 kwietnia 2009, 15:13
mi tez sie zawieszal i okazalo sie ze szczotki byly do wymiany.
Dodatkowo jak stare sie scieraly to te drobinki z nich jeszcze pogarszaly sprawe
10 kwietnia 2009, 19:35
a ja mam inny problem blokowalo mi rozrusznik i sie grzal nie chcial krecic i sie okazalo ze jakt troszeczke popuszcze jedna srube to nic nie blokuje i kreci leciutko co moglo byc przyczyna zacinania sie??
tiki friki
11 kwietnia 2009, 15:48
moze za mocno dokreciles i lozysko bylo zbyt mocno docisniete i nie moglo sie swobodnie ruszac
12 kwietnia 2009, 08:45
Radzę nie lekceważyć problemu z rozrusznikiem. Dla przypomnienia:
rozrusznik w ubiegłym roku "zawieszał " mi się - czyli nie działał od czasu do czasu. Przy okazji wymiany amortyzatorów, fachowcy wymontowali rozrusznik i dali do naprawy rzekomo u innych wybitnych fachowców.
Działało rzeczywiście dobrze.
Do czasu, gdy po próbie uruchomienia silnika, silnik nie zapalił, ale rozrusznik kręcił nadal (tzw. "sklejenie"). Pomimo wyjecia kluczyka ze stacyjki. To i owo zaczęło się dymić wskutek przegrzania. A mianowicie:
1. stacyjka,
2. podszybie,
3. kable przy rozruszniku + uszkodziło rurkę doprowadzającą paliwo.
Tylko dzięki pomocy doświadczonego garbusiarza, który rzucił się wyrywać klemy spod siedzenia, nie doszło do totalnego zjarania autka.
Inni dobrzy ludzie zrobili mi bajpasy z akumulatora na cewkę i do świateł postojowych, bo inne padły. Odpalanie, oczywiści na krótko. Wyłaczanie silnika poprzez włączenie na czwórkę przy minimalnej prędkości, co by go zadusić.
Zdarzenie było w sobotę po południu ponad 100 km od domu. Tylko dzięki pomocy bardziej doświadczonych garbusiarzy wróciłem do domu.
Cała afera była wynikiem dopasowania w rozruszniku elementów z forda, które to elementy jedynie pozornie pasowały. PROSZĘ, DBAJCIE O ROZRUSZNIKI.
