Pampa paliwa a webery/dellorto.....
15 lipca 2008, 13:43
ADI napisał(a):
d.bois napisał(a):No to akurat zdaje się jasne.
Swoją drogą nie tak dawno Majk nabył Webery 44 IDF.
Czy po to, żeby móc powiedzieć, "mam większe"? Tego nie wiem ;)
WIem natomiast, że są na allegro.
WIększe nie znaczy lepsze ;)
:-D
właśnie
na allegro już ich nie ma ;)
dlatego napisałem to co napisałem, trzeba przemyśleć swoje kroki.
Piszecie, że skoro niemam zamiaru dalej silnika rozbudowywac to wystarczą 36 ...tzn co musiałbym jeszcze zmienić w silniku żeby zagrały 40 ?? Zmiana cylindrów, głowic... ?
15 lipca 2008, 13:47
llxtomxll napisał(a):Piszecie, że skoro niemam zamiaru dalej silnika rozbudowywac to wystarczą 36 ...tzn co musiałbym jeszcze zmienić w silniku żeby zagrały 40 ?? Zmiana cylindrów, głowic... ?
to co napisał Tyka :-D
Zielony TYKA napisał(a):załóż IDF/DRLA 40 z venatmi 30mm reszte wyjetuj pod silnik i bedzie git.
www.cal-look.pl
www.locobandito.blogspot.com
15 lipca 2008, 13:55
mi chodzi o to, że 36 wystarczą, Qc na czym jeździsz?
do 40 nie musisz robić radykalnych zmian, ja jeździłem na 40 przy seryjnym 1641 (różni się jedynie średnicą cylindrów), przy seryjnych głowicach, z gardzielami 28.
15 lipca 2008, 14:22
Ale co to znaczy konkretnie ? Jakie zmiany ulepszyłyby silnik przy 40 ?
15 lipca 2008, 14:23
majki napisał(a):mi chodzi o to, że 36 wystarczą, Qc na czym jeździsz?
Jasne że do 1600 wystarczą :
ja jeździłem na Delkach 36 z ventami 30 :wink: , więc jeśli były by Delki40 z dyszami 28, albo większymi to co za różnica? :wink: wiadomo, ze apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Jesli llxtomxll, będzie kiedyś chciał wycisnąć więcej z 1600, albo pójśc dalej, to 40 będa jak znalazł i tyle :wink:
majki napisał(a):do 40 nie musisz robić radykalnych zmian, ja jeździłem na 40 przy seryjnym 1641 (różni się jedynie średnicą cylindrów), przy seryjnych głowicach, z gardzielami 28
Skoro u Ciebie się sprawdzało to czemu u innych się nie sprawdzi? :wink:
Podsumowując - 36 czy 40 - mniejsza o to - ważne żeby były sprawne i na pewno będą dawały radochę z jazdy :-D
www.cal-look.pl
15 lipca 2008, 14:32
llxtomxll napisał(a):Ale co to znaczy konkretnie ? Jakie zmiany ulepszyłyby silnik przy 40 ?
hm...jeśli szedł byś cały czas w góre z 1600 tzn. ciągle zmieniał wałki i zawory w głowicach, to w pewnym punkcie z powodu średnicy gardzieli w Dell36 osiągniesz optymalny punkt i gaźniki nie będa miały siły napełniać komór spalania - nie zwiększysz juz mocy, albo silnik zacznie słabnąc...
Założysz wieksze gaźniki z wiekszymi gardzielami - głowice znowu dostaną to co trzeba.
Generalnie do pojemności powiedzmy mniejszych niż 2 litry nie bedzie dużej różnicy między Dell36 a 40 - moim zdaniem.
Zmiany które ulepszą silnik przy 40 to takie same zmiany jak przy 36 :wink:
wałek, sprężanie, zawory, głowice , wydech, zapłon etc.etc :wink:
tyle mojego wywodu , ale co osoba to inne zdanie, więc :wink:
www.cal-look.pl
15 lipca 2008, 14:41
Qcyk napisał(a):ja jeździłem na Delkach 36 z ventami 30 :wink: , więc jeśli były by Delki40 z dyszami 28, albo większymi to co za różnica?
Niewielka, ale jednak 40tki w wymienionej przez Ciebie (i czesto spotykanej) konfiguracji nadaja sie do mniejszego i/lub mniej wysokoobrotowego silnika niz 36tki. Nie wiem czemu ale tez prawie zawsze trafiam na kombinacje 36-30 i 40-28.
Kwestia wyglada tak ze to gardzieje ("venty") sa wazne a nie sam gaznik. A one sa wymienialne, dodatkowo rozpietosc dostepnych rozmiarow pokrywa sie miedzy kolejnymi wielkosciami gaznikow. Jasne ze jak "venty" beda bardzo duze w stosunku to modelu gaznika to moga wystapic problemy z regulacja, ale to w duzej mierze teoria.
Ludzie uzyskuja i 120 koni z gaznikami 36 DRLA. Czytalem ze czasem modyfikuja je (chyba w okolicy podstawy).
15 lipca 2008, 14:53
A co z takim ustawieniem ?
Venturi 32 / dysza glowna 135 / emulsja 9164.1 / korekcja 180 / dysza wolnych 52 / dysza przyspieszacza 33 / zawor iglicowy 150
15 lipca 2008, 15:01
llxtomxll napisał(a):A co z takim ustawieniem ?
powiem Ci tak, 32 to ja w swoim 1914 mam :) pogadaj z gabi car-em on Ci doradzi jakie dysze
Dokładnie tak Kuba.
O to mi chodziło jak pisałem wyżej :
:wink:
www.cal-look.pl
15 lipca 2008, 22:24
No własnie taką specyfikację doradził mi Gabi-car.....
15 lipca 2008, 22:33
acha, no to nie wiem. 32 to ja mam u siebie :)
jak miałem 1600 to miałem 28.
zależy jaki wałek wsadzisz. zastanów sie do jakich celów będziesz używał garbusa. dużo większy wałek to nie zawsze wygodna sprawa.
15 lipca 2008, 23:52
:shock: Tomaszu, wyslalem Tobie link do mojego ogloszenia z gaznikami... nie doradzalem takiego zestawienia DRLA36 pod 'goly' silnik 1.6, bo bym wyszedl na tjuninkowego rezacza :wink:
Jak sie zdecydujesz na gazniki i bedzie dokladnie wiadomo - jakie bebechy beda w silniku, to wtedy zrobimy odpowiednie bebechy w gaznikach... tak to dziala... to zestawienie, ktore wkleiles, jest standardem dla AR 1.5 z srodkowego okresu produkcji :wink:
16 lipca 2008, 07:04
aha...no to przepraszam...źle to zrozumiałem :)
