elektryczne szyby - przerabiał ktoś?
20 sierpnia 2008, 12:32
Ooo... bardzo cenna rada. O tym nie pomyślałem. U mnie niestety wszystko chodzi ciężko... BTW nie wie ktoś gdzie mógłbym dostać nowe te uszczelki po bokach szyb (szyby pełne, bez trójkątów), albo czy ktoś byłby chociaż tak miły żeby cyknąć fotkę jak to u niego wygląda (u mnie te uszczelki są takie proste, nie zakręcają do góry tak jak drzwi, nie wiem czy powinno to tak być czy to taki śmieć nieoryginalny jest). Zaraz fotkę zresztą cyknę...
20 sierpnia 2008, 12:59
ja przerabiałem
po czym wszystko wywaliłem do śmieci. 99% podnośników z nowych aut jest do giętych szyb, wiec trzeba te podnośniki prostować itp itd
generalnie powróce do tematu jak troche ochłone, ale tym razem zamontuje silniczki do oryginalnych podnośników.
fajnie jest otwierać prawe okno podczas jazdy nie zjeżdzając przy okazji na przeciwny pas :P
20 sierpnia 2008, 13:02
Poszukajcie w archiwach grupy garbusowej. Ktos kiedys pisal, ze podpasowal bez wiekszych rzezb od jakiegos auta. Nie pamietam dokladnie ale chyba od jakiegos Peugeot'a??
20 sierpnia 2008, 15:28
stach napisał(a):Bogdan-odpuśc sobie te elektryczne szyby.Pasują do garba niczym świni siodło. Za duzo napracujesz sie korbkami???A odpada ci problem z awaryjnościa silniczków, montazem calosci itp...Moim zdaniem to bardzo kiepski pomysł.
tu musze poprzec całkowicie stacha, naprawde jesteście tak leniwi ze nie mozecie dwa razy przekrecić korbką?? wolał bym zainwestowac te pieniadze w coś bardziej potrzebnego np. opony, amortyzatory czy nowy olej w skrzyni ;-)
20 sierpnia 2008, 15:46
Mówi to ten który sam el. szyby ma :P . Chcenie chceniem, ale otworzyć sobie szybę w prawych drzwiach podczas jazdy jest niemożliwe (albo nienormalne :D ). Poza tym fajny bajer... a że nie pasują do garba? Fotele z (chyba) golfa mi pasują to szyby elektryczne też będą. W końcu to nie taka rzeźnia jak te spojlery plastikowe co się na alledrogo pojawiają :roll: .
20 sierpnia 2008, 15:50
Mnie nic bardziej nie wkurza niż elektryczne szyby :D Żeby otworzyć okno muszę przekręcać kluczyk i szukać przycisku. Bezsens niezależnie od marki i rocznika samochodu*
*Choć rozumiem,że w mega wypasionym Maybach-u ojca dyrektora odrobina wygody w postaci ręcznie otwieranej szyby po prostu nie uchodzi :-D
20 sierpnia 2008, 15:55
Łysy napisał(a):tu musze poprzec całkowicie stacha, naprawde jesteście tak leniwi ze nie mozecie dwa razy przekrecić korbką?? wolał bym zainwestowac te pieniadze w coś bardziej potrzebnego np. opony, amortyzatory czy nowy olej w skrzyni ;-)
garbus po remoncie to i nowe nie koniecznie madre pomysly do glowy przychodza :P
20 sierpnia 2008, 17:12
ADI napisał(a):Mnie nic bardziej nie wkurza niż elektryczne szyby :D Żeby otworzyć okno muszę przekręcać kluczyk i szukać przycisku. Bezsens niezależnie od marki i rocznika samochodu*
To trzeba podpiąć inaczej i pasuje. Tak żeby nie musieć stacyjki przekręcać. To samo z radiem. Moje gra niezależnie od wszystkiego.
20 sierpnia 2008, 19:14
Hm a jak to elektrycznie rozwiązac ? z safari windows do bulika ..
mam silniczki od lexusa ale kurde japońskie badziwie ...może się zaciąc w połowie i tego bym niezniósł..
20 sierpnia 2008, 19:27
safari ..... czyli , że uchylne.... w megane coupe są elektrycznie uchylane(niektórych)
ewentualnie długa śruba , nakrętka i silniczek od dmuchawy :))
20 sierpnia 2008, 22:33
Na allegro są uniwersalne siłowniki szyb które podłącza sie do oryginalnego mechanizmu garbowego. Jeden warunek sprawnego działania to lekko działajacy mechanizm. Mam u siebie z dobre 3 lata i nie bylo najmniejszego problemu.
www.JazdaGarBusem.pl
20 sierpnia 2008, 22:41
Royce napisał(a):Na allegro są uniwersalne siłowniki szyb które podłącza sie do oryginalnego mechanizmu garbowego. Jeden warunek sprawnego działania to lekko działajacy mechanizm. Mam u siebie z dobre 3 lata i nie bylo najmniejszego problemu.
masz na mysli cos takiego ??
http://allegro.pl/item417805857_hurt_uniwersa…szenie_dwu_szyb.html
i co znaczy lekko działający mechanizm? mój wydaje mi sie działa lekko ale trudno mi określić jak lekko ma być :)
21 sierpnia 2008, 11:58
No określ na rękę - jak Ci działa tak jak w nowszych autach to jest lekko. Po prostu kręcisz bez oporów a szyba idzie w górę i w dół, nic się nie zakleszcza, wszystko sprawnie i dość szybko chodzi. Ja wiem że mój chodzi ciężko, więc trzeba coś pokombinować, wina zbieraków najprawdopodobniej. Niestety szyby mam pełne, a jak to rozwiązać na razie nie wiem...
21 sierpnia 2008, 21:31
lekko to znaczy tak, że w poruszaniu szyby w góre i w dół czuć różnice wynikającą z wagi samej szyby. ;) Wiadomo im lżej będzie chodziła szyba tym sprawniej i szybciej siłowniki będą sobie radziły z podnoszeniem i opuszczaniem szyby.
21 sierpnia 2008, 22:36
A jak przeprowadzacie kabelki do drzwi? Jaki gumki od konkretnego auta?
