Uszczelka głowicy
21 sierpnia 2008, 11:36
Qcyk napisał(a):
qubek napisał(a):IV RP powroci (choc cholera wie z jakim numerkiem) i sie z wami rozprawi.
IV Rp nie było nigdy :wink: ciagle mamy formalnie III bo nie zmieniła się konstytucja - żeby zmienił się numerek, trzeba zmienic całą konstytucję, referendum nie było, zmiany całości tez nie - jedynie poprawiono w niej kilka słów, więc nadal mamy III :-D
Sory za OT :-D
w konstytucji nie ma nic o numerowaniu RP , to wymysł 2 braci i jego bandy.
21 sierpnia 2008, 11:52
Sory za OT :-D
a gdzie napisałem, że to tam jest? :wink:
numeracja ciągnie sie od dawien dawna :wink: "2 braci" nazwało ją sobie IV a reszta przyklasnęła, bo to bardziej medialne. Nadanie nowej nazwy wiąże się ze zmianami, z przewrotem jak za Piłsudskiego( w końcu to ich ulobieniec :-D ) taki chwyt marketingowy
mam nadzieje, ze niekt nie pogniewa z OT :-)
żeby nie było to o uszczelce pod głowice też powiem :
Składając swój pierwszy 1600 skłądałem oczywiście bez uszczelki - wpadł do mnie mój znajomy mechanik i na widok cylindra włożonego w głowice bez uszczelki wybychnął śmiechem i mówi - ale z ciebie amator - nawet uszczelki pod głowice nie założyłeś :wink: ja na to - założysz się, ze tak będzie dobrze? No i tego wieczoru piłem sobie duże piwko na jego koszt :-D
www.cal-look.pl
www.locobandito.blogspot.com
21 sierpnia 2008, 12:01
Ale przewrot Pilsudskiego nie zmienil numerka.
21 sierpnia 2008, 12:33
qubek napisał(a):Ale przewrot Pilsudskiego nie zmienil numerka.
Ale zmienił konstytucję, więc formalnie zmieniła się RP a także jej numerek
www.cal-look.pl
21 sierpnia 2008, 12:45
Na ktory?
21 sierpnia 2008, 13:01
zapoczątkował jedynie niestosowanie uszczelek pod głowice silnikow chlodzonych powietrzem.
21 sierpnia 2008, 13:40
Na ktory?
a według czyjej numeracji pytasz? :wink:
www.cal-look.pl
też prawda :-D
www.cal-look.pl
21 sierpnia 2008, 13:41
Qcyk napisał(a):
Na ktory?
Normalnej.
Wydaje mi sie ze i wczesniej i pozniej byla druga
1 grudnia 2008, 19:49
takie pytanko dotyczace tematu. Bo zdjałem cylindry i sa pod nimi stalowe podkładki. Kupiłem komplet uszczelek i sa tam takie papierowe mysle ze to pod cylindry. Zakładać je??Jak tak to gdzie przed cylindrem czy przed blokiem?? Te stalowe podkładki sa po to zeby zredukowac sprezanie??
1 grudnia 2008, 21:26
danio-85 napisał(a):takie pytanko dotyczace tematu. Bo zdjałem cylindry i sa pod nimi stalowe podkładki. Kupiłem komplet uszczelek i sa tam takie papierowe mysle ze to pod cylindry. Zakładać je??Jak tak to gdzie przed cylindrem czy przed blokiem?? Te stalowe podkładki sa po to zeby zredukowac sprezanie??
wąskie okragłe papierowe uszczelki bardzo cienkie dajesz miedzy cylinder a blok . miedzy glowice a cylinder zasadniczo nie powinno byc nic ale rozne rzeczy kombinowali przy silnikach za czasów PRLu...ja u siebie znalazlem stalowe podkładki które wywalilem od razu. zastosowanie podkładek powoduje zwiększenie pojemności i za tym idzie - zmniejsza sprężanie...
1 grudnia 2008, 22:16
Bogdan napisał(a):wąskie okragłe papierowe uszczelki bardzo cienkie dajesz miedzy cylinder a blok . miedzy glowice a cylinder zasadniczo nie powinno byc nic ale rozne rzeczy kombinowali przy silnikach za czasów PRLu...ja u siebie znalazlem stalowe podkładki które wywalilem od razu. zastosowanie podkładek powoduje zwiększenie pojemności i za tym idzie - zmniejsza sprężanie...
Pod głowica nie było zadnej podkładki. Jest podkladka miedzy cylindrem a blokiem, stalowa. Zostawic ja czy wywalic?? Ale jak wywale to przydało by sie z drugiej strony rozbierac i tez wywalac.
1 grudnia 2008, 22:19
danio-85 napisał(a): Pod głowica nie było zadnej podkładki. Jest podkladka miedzy cylindrem a blokiem, stalowa. Zostawic ja czy wywalic?? Ale jak wywale to przydało by sie z drugiej strony rozbierac i tez wywalac.
ja bym wywalil bo tego nie powinno byc ale niech bardziej doswiadczeni doradza.
1 grudnia 2008, 22:24
a to nie jest przypadkiem podkladka dystansowa ktora sie daje po zplanowaniu głowicy??
2 grudnia 2008, 08:47
Bogdan napisał(a):zastosowanie podkładek powoduje zwiększenie pojemności i za tym idzie - zmniejsza sprężanie...
Owszem, powoduje zmniejszenie sprezania ale absolutnie nie powoduje zwiekszenia pojemnosci. Pomysl logicznie, w jakis sposob?
Danio - tak, jest teorytycznie mozliwe ze ktos splanowal glowice a potem zrownowazyl to podkladajac podkladke pod cylinder. Nie wiem po co i na co, ale ludzie rozne patenty robia. Jesli chcesz to wywalic to najpierw obejzyj wszystko dokladnie, zebys sie nie obudzil z za duzym stopniem sprezania, tlokiem stukajacym w glowice albo co.
A jak grube sa te podkladki?
