problem z rozruchem
28 lipca 2004, 10:44
Recz ma sie następująco , zimny silnik pali bez problemu natomiast po dłuzszej( np. 80 km) , szybszej jeździe po zatrzymaniu musze dłużej go piłować żebby zapalił ? O co chodzi - dlaczego tak się robi ? Bede wdzięczny za komentarz
28 lipca 2004, 12:28
To normalne. W kazdym garbie tek jest. Nietrzeba nawet przejezdzac 80 km wystarczy 10.
Ktos mi kiedys mowil ze to ma zwizek z tym ze nagrzany silnik ma gorsze sprezanie czy cos. Ale w kazdym razie to podobno normalna sprawa ze goracy silnik trzeba odpalac w wcisnietym do oporu gazem i krecic..
http://www.barzant-garage.pl/
28 lipca 2004, 13:10
Barzant napisał(a):To normalne.
no to ja mam chyba nienormalnego Garba.
Mój jak jest rozgrzany odpala "na dotyk" (z resztą zimny też)
michu a czy jak jest rozgrzany to też gaśnie, czy tylko masz problem z ponownym zapaleniem?
28 lipca 2004, 14:33
no to ja mam chyba normalnego, jak jest mocno rozgrzany i go zgasze to potem faktycznie trzeba troche popilowac zeby zapalil.w poprzednim garbie mialem to samo.
pozdr. jarecki
GG: (kontakt usunięty)
(kontakt usunięty)
www.biel.com.pl
28 lipca 2004, 15:18
Nie trzeba pilować - gaz do oporu i uruchomic rozrusznik - gwarantuje że zapali.W kazdym garbie łatwiej uruchomic jest zimny niż rozgrzany silnik - wiaże sie to zdaje sie z wyższa temperaturą paliwa w komorze pływakowej gaznika - taka cieplejsza mieszanka utrudnia rozruch - chyba łatwiej paruje - czy jakoś tak.
28 lipca 2004, 17:52
piszac pilowac mialem na mysli ze to troszke dluzej trwa niz przy zimnym silniku
pozdr. jarecki
(kontakt usunięty)
www.biel.com.pl
28 lipca 2004, 17:55
Moj tez gorzej zapala jak ciepły.
BTW - Panowie - jak wy mozecie ten gaz do konca wciskac przed startem - to przeciez "zajazd" dla gaznika - zalewacie go troche, poza tym przy takim czyms czesto buha chmura dymu z tyłu. Wystarczy lekko tknąć pedal gazu przed startem i gotowe - wszysyto jak po maśle :)
28 lipca 2004, 18:06
gaxnika nie zalewa wcale i nic się z nim nie dzieje i nic nie kopci przy zdrowym silniku, ale czasem nie wystarczy tylko nacisnąć lekko na gaz, a kopcenie jeśli już występuje nie jest spowodowane tą czynnością
.:::KOJOT:::.
gg (kontakt usunięty)
(kontakt usunięty)
www.garbatyswiat.end.pl
www.slask.garbiarnia.com
www.fordcustom.go.pl
28 lipca 2004, 18:28
u mnie jest tak :jak jest zimny depne mu ze dwa razy na pedal i rozrusznik i jest ok, a jak jest rozgrzany:to rozrusznik i depcze gaz w miare potrzeb ale na pewno mocniej niz na zimnym.moze zamotalem ale na zimnym odpalam prawie bez wciskania pedalu gazu natomiast przy rozgrzanym muzse pedal troszke przydusic.
pozdr. jarecki
(kontakt usunięty)
www.biel.com.pl
28 lipca 2004, 20:10
No powim wam ze to prawda z tym zimnym silnikiem (że lepiej pali) mam tez to samo, a za to na ciepłym nieco trudniej ,ale trudniej nie oznacza ze zle .Widocznie tak ma byc skoro wiekszosc w ten sam sposób pisze...
28 lipca 2004, 21:28
RaV napisał(a):(...)
mój niestety gaśnie od czasu do czasu.. A to jakaś specjalna przypadłość?
28 lipca 2004, 21:39
kojot napisał(a):w zasadzie nie powinien choć jak raz mu sie zdarzy na jakiś czas można mu wybaczyć
a jak zdarza mu się tak ze 2-3 razy co kilka dni?
