ogrzewanie robic czas :-)
17 września 2008, 18:27
Cudak napisał(a):http://sklep.carpoint.pl/product_info.php?products_id=347 Ktoś kiedyś testował takie patenty?? W ogóle warto sobie czymś takim głowe zawracać bo jestem dość sceptyczny, a mam teraz trochę pilniejsze inwestycje w Garbie niż Ogrzewanie stacjonarne.:)
nie wiem czy w ogóle tym szybę odmrozisz czy nawet odparujesz
w "ciepłe" (10-15stC) poczyjesz ,że z tego g. leci jakies tam cieplejsze powietrze ale w zimę jak jest na minusie to na bank nie poczujesz różnicy temperatury. Powiem nawet ,że nie przyjemne jest jak sobie to skierujesz na twarz bo to nie jest w stanie podgrzać tak zimnego powietrza tylko je popycha więc dostajesz zimnem po oczach.
Miałem to kiedyś w maluchu i nawet jak zamontowałem to z tyłu na tylnią szybę to jej nie odmrażało
WIELKA LIPA
18 września 2008, 13:06
no nie tak do końca, prawda jest taka ,że jak mieliśmy coś takiego zamontowane to przy zamarznietej szybie lód schodził z szyby i nie pozwolił jej "zarosnąć"szronem. Ale było to o wymiarach max.20x30 cm :)
im większy mróz tym mniejsza szparka do wyglądania.
Najlepsze jest jednak oryginalne,jak są dobre nagrzewnice to tak daje ,że buty się rozklejają :)
1 października 2008, 13:34
no więc ja mam zamontowaną taką dmuchawę elektryczna pod środkowy nawiew, powiem szczerze zawiodłem się, myślałe, że będzie mocniejsza, ale jak się rękę położy to ogrzeje :-) myślę o powrocie do oryginalnego ogrzewania, ale na szybę leci mi tylko ledwie ciepłe powietrze, gubi sie na połączeniu tych dwóch plastikowych elementów (tego przy desce rozdzielczej i tego gdzie się podłącza rury z trójników) czy orginalnie były tam jakieś uszczelki ?
3 października 2008, 19:15
jak nie było to można zrobić ;)
