Pojemnosc silnika,typ AS41
9 października 2008, 17:55
kafer59r napisał(a):SA dwie na polowce z chlodnica oleju na poczatku i koncu od dolu...
masz juz oznaczenie ze AS41 to stop bloku . skoro silnik masz na wierzchu i planujesz jego przerobke to najprosciej bedzie ci zdjac glowice zmierzyc srednice tloka i skok i bedziesz mial odpowiedz jaka to pojemnosc. nie zajmuje to duzo czasu. wszystko mozna w silniku zmienic poczawszy od kolektorow , gaznikow , chlodnice mozna zmienic , skonczywszy na glowicach i przebijaniu numerow dlatego trudno powiedziec czy silnik bedzie oryginalny nawet jak pokazesz zdjecie bo wiele rzeczy moglo byc zmienianych i ciezko bedzie okreslic pojemnosc.
9 października 2008, 18:12
cylindrow i tlokow nie mam, na numerach silnika sa male znaczki vw
9 października 2008, 18:25
kafer59r napisał(a):cylindrow i tlokow nie mam, na numerach silnika sa male znaczki vw
to jestem sklonny uwierzyc ze numery sa oryginalne i jest to 1300 AB 44KM
9 października 2008, 20:15
Bo ten silnik wyjety od garbusa starszej osoby co ma go u siebie ok 30lat.. model 1303 73-74r...
10 października 2008, 08:09
to powinna byc dobra baza
10 października 2008, 08:27
To super ze bedzie sie dalo cos z niego zrobic, Nie wiem jeszcze gdzie mozna rozwiercic blok po te wieksze cylingry i obawiam sie czy nie chyci o szpilki...
10 października 2008, 08:28
kafer59r napisał(a):To super ze bedzie sie dalo cos z niego zrobic, Nie wiem jeszcze gdzie mozna rozwiercic blok po te wieksze cylingry i obawiam sie czy nie chyci o szpilki...
Szpilki wymien na osemki plus wkladki, niezaleznie od pojemnosci. 10tki maja tendencje do wyciagania sie z bloku nawet w seryjnym silniku.
10 października 2008, 09:06
czyli ze osemi mocniejsze sa a lepiej je dorobic czy kupic w sklepie z garbami i jeszcze ktos bedzie musial to zrobic dobrze ....
10 października 2008, 09:07
kafer59r napisał(a):czyli ze osemi mocniejsze sa a lepiej je dorobic czy kupic w sklepie z garbami i jeszcze ktos bedzie musial to zrobic dobrze ....
Kup w sklepie albo uzyj jakis starych.
10 października 2008, 09:20
qubek-napisales jeszcze plus wkladki, taka redukcje zeby gwint w gwint sie wkrecal, no i chyba na jakims pewnie kleju zeby sie nie odkrecalo....
10 października 2008, 09:22
Nie wiem, nie uzywalem kleju bo mialem te wkladki fabrycznie.
13 października 2008, 09:55
Jeszcze mam pytanie co do szpilek, a nie mozna by bylo przetoczyc na rozmiar 8 i gwint wiekszy zostawic do bloku, chyba ze to nic nie dalo by
13 października 2008, 10:30
kafer59r napisał(a): chyba ze to nic nie dalo by
właśnie
13 października 2008, 16:18
A jak zmienie na osemki plus wkladki to nie wyciagnie szpilek
