do posiadaczy 02 i 03
11 października 2008, 17:33
piękne dzięki!!
tylko powiedzcie mi jeszcze co oznacza za koło ma być pochylone +1???? czyli ma być pochylone tak /--\ pod kątem jeden stopień??
a zbieżność + 2.4 ... +4.8 mierzy się miedzy jakimi punktami??
12 października 2008, 09:04
Lysy, pochylenie kola na plusie to jest tak: \--/, tak bylo w wiekszosci samochodow. To co pokazujesz: /--\ to negatyw, czyli pochylenie ujemne.
Zbieznosc jest z tego co pamietam dodatnia jesli masz kola skierowane przodem do srodka i ujemna jesli masz kola rozbieznie.
12 października 2008, 22:42
qubek napisał(a):Lysy, pochylenie kola na plusie to jest tak: \--/, tak bylo w wiekszosci samochodow. To co pokazujesz: /--\ to negatyw, czyli pochylenie ujemne.
to u mnie musi być coś skopane z zawieszeniem bo wachacze sciagnełem jak najbardziej do srodka (przy okazji wymiany simerbloków) a kąt pochylenia koła dalej jest w minusie czyli tak /--\ reguluje sie to jeszcze w jakimś miejscu??
13 października 2008, 08:00
Lysy, nie pierwszy taki przypadek po zalozeniu krotkich sprezyn.
Moze da sie przerobic te sruby regulacyjne tak, zeby mialy wiekszy zakres? Nie pamietam dokladnie jak one wygladaja.
13 października 2008, 11:29
wymiar otworów pod śruby to 22x11mm więc zakres regulacji niewielki,jeżeli zrobiłeś jak pisze Kuba to wahacze ustawiły się poziomo i wypychają dół koła na zewnątrz.
Wypadałoby przesunąc otwory lub zartosować krótsze wahacze o ile takie występują
18 listopada 2008, 21:12
mam prośbę. mógłby ktoś zmierzyć (albo ma takie dane fabryczne) rozstaw McPhersonów w ich mocowaniu na górze?? niech bedzie w osi :) bardzo bym prosił.
18 listopada 2008, 22:04
Łysy napisał(a):mam prośbę. mógłby ktoś zmierzyć (albo ma takie dane fabryczne) rozstaw McPhersonów w ich mocowaniu na górze?? niech bedzie w osi :) bardzo bym prosił.
94 cm ale mierzone od krawędzi ( dane z manuala)
18 listopada 2008, 23:24
od krawędzi czego?? bo jest tam ich kilka :-)
18 listopada 2008, 23:46
u mnie też tak jest. na zbieżności gość mi powiedział, że już więcej zminimalizować / \ się nie da. i mam lekki negatyw.
19 listopada 2008, 09:45
Łysy napisał(a):od krawędzi czego?? bo jest tam ich kilka :-)
od krawędzi okrągłego otworu w nadkolu w które wchodzi górne łożysko kolumny, od storny osi pojazdu.Jak chcesz mogę tez zmierzyc w osiach,ale może być niedokładnie.
19 listopada 2008, 16:38
takie dane mi wystarczą. dziękuje ślicznie :-D
