musi być do garba i to do konkretnego rocznika ( rożnica w długościach i sposobie mocowania - dłuższe krótsze, cieńsze itp)
linka gazu
i bądź tu mądry
Gaz linka 1303 2610MM
Gaz linka CLIP 25/30HP
Gaz linka T1 2615MM
Gaz linka T1 2635MM
Gaz linka T2 3420MM
Gaz linka T2 3564MM
Linka gazu T1 2627MM `65-`71
Linka gazu T1 2630MM `52-`57
Linka gazu T1 2650MM `57-`65
Linka gazu T1 2650MM `71->
Linka gazu T1 2715MM
Linka gazu T2 3458MM `75-`79 USA
Linka gazu T2 3470MM
Linka gazu T2 3576MM -`67
Linka gazu T2 3655MM `75-`79
Linka gazu T2 3668MM `71-`72
Linka gazu t2 3668MM `72-`79
Linka gazu T2 3670MM `67-`68
Linka gazu T2 3680MM `68-`71
Linka gazu T3 2530MM
Linka gazu T3 2665MM
mój to 1300 z 1066 roku... nie mam zielonego pojecia którą mam kupic
Gaz linka T1 2615MM
Gaz linka T1 2635MM
Gaz linka T2 3420MM
Gaz linka T2 3564MM
szuwar napisał(a):i bądź tu mądry
Gaz linka T1 2615MM
Gaz linka T1 2635MM
Gaz linka T2 3420MM
Gaz linka T2 3564MM
Ja kupiłem Linka gazu T1 2627MM `65-`71 i Linka gazu T1 2650MM `71->
i okazało się że do mojego dziada 65 pasowała ta późniejsza. Pierwsza była z ktrótka o jakieś 10mm
nie jestem pewien,czy dobrze pamietam. ale podczas wymiany linki gazu chyba/ pare lat temu/ wypadła mi aluminiowa/metalowa rurka wchodząca do osłony dmuchawy-taka osłona linki gazu..Załozyc toto było trudno, więc radze ostrożnie z tą rurka;-)).Auto było podlewarowane, moze na podnośniku lub kanale jest latwiej.
ok. linke wyciagne i zmierze
jak ona jest tam zawieszona? jak np. linka rozrusznika w maluchu? konieczne bedzie podnoszenie na lewarku?
szuwar napisał(a):ok. linke wyciagne i zmierze
zawsze wygodniej ale konieczności nie ma. Linka indzie w oslonach metalowych (rurkach).
