he he a nie chcesz żeby wasz zlot wzbudzał emocje? do tego chyba służą zloty. nie ma problemu w przyszłym roku popatrzę jak inni się emocjonują
Monte Garbo 2009 - 31 lipca - 2 sierpnia 2009
Mad Ant napisał(a):Sprężanie wg pomiarów 9,5, ale jakoś mi się wydaje, że trochę zawyżony.
Jak będę kiedyś u Tyki na dopieszczaniu to zmierzymy i podam jakie jest dokładnie CR.
bez rozbierania silnika? bedziecie wlewac olej do cylindra przez otwor swiecy przy pochlonym o 90 st na bok samochodzie i mierzyc objetosci, czy jak? Ciekawi mnie jaka jest na to metoda.
"Bujo"
Marcin Bujakowski napisał(a):Mad Ant napisał(a):Sprężanie wg pomiarów 9,5, ale jakoś mi się wydaje, że trochę zawyżony.
niby jest jakis sprzet na garbomani do tego
Marcin Bujakowski napisał(a):bez rozbierania silnika? bedziecie wlewac olej do cylindra przez otwor swiecy przy pochlonym o 90 st na bok samochodzie i mierzyc objetosci, czy jak? Ciekawi mnie jaka jest na to metoda.
Silnik na pewno będzie rozbierany
sex, bug & rock'n roll
aaltswin.webpark.pl
aaltswin.webpark.pl
Mad Ant napisał(a):Marcin Bujakowski napisał(a):bez rozbierania silnika? bedziecie wlewac olej do cylindra przez otwor swiecy przy pochlonym o 90 st na bok samochodzie i mierzyc objetosci, czy jak? Ciekawi mnie jaka jest na to metoda.
i jest odpowiedź
Ciekawi mnie Twój silnik - przy tym wałku to chyba standardowe klawiatury można sobie położyć na półce, jakie masz teraz?( może inny temat założyć)
Wracając do zlotu : Tułowice są klimatyczne, ale infrastruktura zaczyna byś niewystarczająca dla coraz większej ilości osób, choć wszystko zależy tez od rozplanowania
Obecna prosta do wyścigów nie jest zła ( co by nie mówić sprawdzona przez ostatnie 3 lata
dzięki wszystkim za wspólną zabawę - oby częściej
a ja z zupełnei innej beczki. zgłaszam votum separatum do pytania o profesję. naprędce dorwany autochton powiedział: "on to rolnik był. dwa lata będzie jak umarł". o! oczywiście absolutnie to nie zmienia mojego zdania o rajdzie. a jakies 50 m dalej po lewej ręce były resztki cmentarza żydowskiego.
Jeszcze się Madafaker pochalę bo amm filmy i czekam na inne auta od Barzanta
http://www.youtube.com/watch?v=ZUjTzCPLFrQ
http://www.youtube.com/watch?v=A9ranj2DUIs
Renifer napisał(a):Jeszcze się Madafaker pochalę bo amm filmy i czekam na inne auta od Barzanta![]()
wlasnie zapodajcie jakies inne fury a nie tak tego bialasa tylko
ja sie pochwale filmikiem od Madzi Rebelowej
http://www.youtube.com/watch?v=OD7MQNCIaxI
Renek ogarnij sprzęgło to i szybciej pojedziesz
Zielony TYKA napisał(a):Renifer napisał(a):Jeszcze się Madafaker pochalę bo amm filmy i czekam na inne auta od Barzanta![]()
Renek ogarnij sprzęgło to i szybciej pojedzieszbo na 1 i 2 to się ślizga uuuu
chyba ze masz automata
t inna kwestia
mam tarcze olejową nowośc na polskim rynku
Renifer napisał(a):Zielony TYKA napisał(a):Renifer napisał(a):Jeszcze się Madafaker pochalę bo amm filmy i czekam na inne auta od Barzanta![]()
t inna kwestia
to prawie hydrokinetyk
hehe czemu odpuściłeś z gazem z 15 metrów przed metą
Qcyk napisał(a):Renifer napisał(a):Jeszcze się Madafaker pochalę bo amm filmy i czekam na inne auta od Barzanta![]()
lekko zaczelo rzucac
Coorchack napisał(a):Skonczcie z tym marudzeniem i zdjecia pokazujcie lepiej. No.
podobno się prześwietliły
