Tak jak Lysy mowi - brzmi jak kiepski pomysl
Rasowanie
Amadeus napisał(a):...
Ciekawi mnie czy da sie tanio i bez drastycznych zmian zwiekszyc moc silnika?
qubek napisał(a):Dobrze mowisz ze Amadeus ma kiepski pomysl![]()
Swoja droga Amadeus, czy zakladajac ten watek i piszac "Czy mozna tanio i bez wysilku podwoic moc silnika?" spodziewales sie choc przez chwile pozytywnej odpowiedzi?
d.bois napisał(a):Tanio napewno się nie da.
Jakbyś miał dwudolot, to dwa gaźniki, aparat odśrodkowy i wydech. I wtedy masz odczuwalną zmianę.
Był kiedyś użytkownik takiego silnika na tym forum- Krecix.
Kilka lat temu w tej konfiguracji wygrał wyścigi w sulistrowiczkach w klasie 1300.
Tylko, że to nie będzie tanio.
majki napisał(a):cheap, fast and reliable you can only pick twosprawdza się nie od wczoraj
qubek napisał(a):d.bois napisał(a):Tanio napewno się nie da.
Daniel, Slawek mial/ma dellorto albo webery, ale do 1300 mozna tez pomyslec o takich gaznikach jak ma uzytkownik d.bois
Mysle ze w polaczeniu z jakims wydechem, albo i bez tego, moglby by sprawic troche radosci.
