prace z karoseria
22 czerwca 2009, 22:01
lasputas napisał(a):
Vw_RaF napisał(a):Jeśli ja coś mogę dodać. U mnie w garbie ktoś właśnie stosował ołów z cyną m.in w miejscu za słupikem B tam gdzie wstawia się reperaturkę poszycia. (Atys powiedział "Stara k...a szkoła") generalnie bardzo ładnie, zero korozji na wycynowanym elemencie itd ale wygnił element na którym stopu już nikt nie położył i teraz żeby się dospawać do takiego elementu cały ten stop trzeba było usunąć bo poprostu od temperatury zalewał miejsce spawania.
Generalnie fajna metoda ale nie życzę nikomu remontować auta po takim zabiegu.
troszkę przesadzasz ołów lepiej schodzi niż szpachlówka z poliestrem.wystarczy podgrzać i sam spynie lub szczotka na szlifierce i po problemie .Nie powstają pekniecia na lakierze jak przy spawaniu w miejcu gdzie jest szpachla.I nie ma tyle pylu tylko uwaga olow jest dosc szkodliwym metalem.
chyba że masz wszystko z ołowiu wtedy może byc problem
22 czerwca 2009, 22:57
Do metody nic nie mam. Może jest dobra może nie. Na blacharce się nie znam. Ale wyobrażam sobie człowieka, który próbuje się dospawać do takiego elementu. :-)
23 czerwca 2009, 07:14
najtrudniej jest potem odtworzyć cynowanie ale szpachlowanie też trzeba zrobić od nowa więc robota podobna :D
