W zimie to raczej lipa bo pod namiotem z ceratowym poszyciem różnica temperatur jest tylko 4 stopnie a ciepło ucieka w tempie ekspresowym ... ale coś z mechaniki na pewno bede dłubał .
Remoncik w toku... Garbus Mrówy i nie tylko .
ks napisał(a):poważnie
ogrzeje mi taka garaz blaszak nie ocieplany 6x6?? moze cos mocniejszego lepsze byłoby??
GG (kontakt usunięty)
SAME LEGENDY:)
SAME LEGENDY:)
michtal18 napisał(a):ks napisał(a):poważnie
na początek proponuję styropian bo Ciepełko przez samą blachę szybko się ulatnia
da rade
może nie będą to tropiki ale względny komfort będzie
michtal18 napisał(a):ale spalanie ON pomnóż sobie razy 2 niż tam podają....kilku znajomych ma TAKIE COŚks napisał(a):poważnie
Po małych poszukiwaniach przyjechał do mnie silnik 1300 ... (z poprzedniego ostały się tylko głowice dwu dolotowe). Oczekuje on teraz na rozebranie i ocenę czy wał się nada i czy blok jak w poprzednim nie jest po "przygodach"
i mam wielką nadzieje że nikt go nie usmarkał sylikonem gdzie sie dało
O. Tez jestem ciekaw, sąsiad.
Mrówa fajna belka mocujaca
napisz cos o niej wiecej... jak wykonanie?
mail: (kontakt usunięty)
sokol napisał(a):Mrówa fajna belka mocujacanapisz cos o niej wiecej... jak wykonanie?
Masz na myśli belkę usztywniającą silnik ? ... puki nie sklecę silnika to o jej zaletach i wadach nic nie powiem ale tak wizualnie wygląda dość solidnie i wzbudza zaufanie
... ktoś coś tam lekko ją modyfikował tzn uchwyty do silnika ale to delikatnie i kosmetycznie ...pozatym wyglada na mało smiganąPo rozebraniu 1300 :
Oczywiście patenty rodem z PRL itp nie omineły silnika ale w małym stopniu zostały zastosowane i grunt że nikt nie obsmarował go sylikonem . Blok rozwojowy trzeba sprawdzić osiowość , wał nominał ale kołki dorabiane jakieś grubaśne i nabite na siłę więc spisany na straty . Głowice jednoloty , tłoki i cylindry ok (już zaklepane przez nowego właściciela) . Teraz trzeba zakupić : kolektory pod porting głowic , koło zamachowe 200 + docisk może wzmacniany , koło pasowe i jak się skompletuje to trzeba dac do szlifu odelzenia i wywazenia.
Finanse rodzinne mocno napięte ale jakoś powoli damy radę
PS. Tradycyjnie podziękowania dla Jaqo za pomoc w rozebraniu silnika !
Pomoc w rozebraniu mowisz?
Zbieraj czesci zbieraj, cos sie zlozy.
Wstępne "pranie" ciśnieniowo ...
Udało się już skompletować:
-Blok od 1300
-Wał nominał i uffff "śpiewa ładnie"
-Koło zamachowe 200
-Koło pasowe też oczekuje
Teraz trzeba złapać oddech finansowy i robimy osiowanie,szlif odelżenie i wyważenie.
-Blok od 1300
-Koło zamachowe 200
A co będziesz "odelgiwał " ?
