butla z przodu i do tego przed samym pasem?? Do tego te triodalne sa duzo cieńsze od walcowych... no niewiem
Pytania i problemy
Łysy napisał(a):ja w panoramie miałem od spodu wpornika tylnego
dezaka pod kątem. Nie było widać i w miare łatwe do tankowania
Łysy napisał(a):Zdjęcie nie zachowało się
moze nie do konca profesjonalny i proporcjonalny mój rysunek... ale jest.
Kudeł napisał(a):Trochę dziwię się wam, że ładujecie do swoich sprzętów gaz... Ostatnie auto które kupiłem miało także LPG i byłem tak w.....iony, że pierwsze co zrobiłem to pojechałem wywalić to g...o z samochodu, dodam że bez OC, przeglądu i braku rejestracjiSilnik był tak skatowany, że przy każdym hamowaniu lewą nogą obsługiwałem sprzęgło i hamulec a prawą gazowałem żeby nie zgasł. Według mnie to trochę tak jakby sobie kupić pałac a potem go zabielić wapnem jak kiedyś chałupy bo jest taniej...
Kudeł napisał(a):Trochę dziwię się wam, że ładujecie do swoich sprzętów gaz... Ostatnie auto które kupiłem miało także LPG i byłem tak w.....iony, że pierwsze co zrobiłem to pojechałem wywalić to g...o z samochodu, dodam że bez OC, przeglądu i braku rejestracjiPoruszasz ,drogi kolego temato którym ,tak sądzę ,niewiele,albo nic nie wiesz.Twoja zaś pewność siebie,jest mówiąc delikatnie -zdumiewjącaSilnik był tak skatowany, że przy każdym hamowaniu lewą nogą obsługiwałem sprzęgło i hamulec a prawą gazowałem żeby nie zgasł. Według mnie to trochę tak jakby sobie kupić pałac a potem go zabielić wapnem jak kiedyś chałupy bo jest taniej...
rafaal111 napisał(a):Gaz byl na rzedowce. Ale w boxerze jakos mi sie nie widzi. Czy bym zalozyl jeszcze raz do garba tak ale tylko z rzedowym silnikiem.
