Nowy nabytek i jego opony
12 grudnia 2009, 13:05
Witam ponownie
Mam do was pytanie odnoscnie przednich swiateł. Otóz obecnie mam takie
http://img704.imageshack.us/img704/3775/dscf0045x.jpg
Ale planuje zmienic błotniki na takie jak tu http://www.garbusy.home.pl/sklep/catalog/product_info.php?cPath=27_286&products_id=50 i nie wiem co ze swiatłami zrobic. Poprzedni własciciel powiedział że sa to reflektory od golfa 1 (bo podobno lepiej swieca, prawda to?). Ale czy te ramki sa od garbusa czy od czego? Sa mocowane tylko na jedna srube. Troche nie pasuje, nie przylega równo i jest taka mini szpara. Nic nie zalewa ale nie wyglada to najlepiej. Wie ktos jakie ramki beda pasowac czy lepiej wymienic swiatła na garbusowe? Czy wszystkie błotniki garbusowe miały taka sama srednice na reflektory?
12 grudnia 2009, 13:19
z tego co wiem to sa 2 typy ramek na 1 i 3 srubki. Na 3 srubki byly mocowane te rozbieralne reflektory z polokraglymi kloszami. te model z plaskim szklem faktycznie jest pod ramke z jednym otworem. Jesli chodzi o sam reflektor to faktycznie sa chyba wspolwymienne z golfem 1 generacji bo kiedys stluklem i kolega mi dal mi od swojego starego golfa.co do ramek to lepiej szukac uzywek niz tych nowych ze sklepu bo albo rzdewieja w oczach lub sa plastikowe. W moim aucie tez walczylem z szparami pomiedzy ramka a reflektorem i ramka blotnikiem ni jak nie chca pasowac. Co do srednic nie orientuje sie ale te stojace powinny byc takie same.
12 grudnia 2009, 14:56
rafaal111 napisał(a):co do ramek to lepiej szukac uzywek niz tych nowych ze sklepu bo albo rzdewieja w oczach lub sa plastikowe.
lub ani trochę nie pasują ...
12 grudnia 2009, 15:28
Wczoraj właśnie dotarły do mnie nowe reflektory z golfa I (wesem). Poprzednie też były tej firmy. Ze szparą między szkłem a ramką poradziłem sobie w ten sposób, że delikatnie sklepałem ramkę na całym obwodzie. Tyle, że moje ramki idą do chromu, nowych bym nie traktował młotkiem :) Czy lepiej świecą? To są reflektory pod H4, więc jeżeli porównamy ze starymi szkłami garbowymi na R2 to różnica będzie. Ale garby też miały reflektory na H4, a tutaj czy lampa z golfa czy garbusowa to różnicy chyba nie ma (przy H4).
sex, bug and rock'n'roll
12 grudnia 2009, 16:38
yoda_mary napisał(a):Witam ponownie
pionowe lampy sa zawsze mocowane do blotnika na JEDNA SRUBE..
zreszta...''lezace'' tez...
zmieniasz blotniki..ale oba/Twoj stary, jak i nowy ktory chcesz kupic/ sa na lampy pionowe..wiec, lampy beda pasowac...
12 grudnia 2009, 23:47
Dzieki za rozjasnienie :wink: Chyba zostawie te reflektory i zrobie tak jak Renegat - rozklepie ramke i dam do chromu. Ulżyło mi, że one tak maja z ta szpara :roll:
Jeszcze skoro mowa o nowych czesciach chromowanych to w temacie "Czesci których nie warto kupowac" nie polecaja nowych zderzaków z chromu ale co do nierdzewki to w koncu nikt nic nie powiedział. Wie ktos może jak sie sprawdzaja? Bo podobno chromowanie jednego zderzaka to koszt ok 1000zł :shock: , prawda to? Planuje je zmienic na takie z kłami i nie wiem czy polowac na stare a potem chromowac czy kupowac jakies nowe? To jeszcze odległe plany ale wole sie dowiedziec co i jak :wink:
13 grudnia 2009, 10:33
Ja bym szukal oryginalnego zderzaka w dobrym stanie.
Rozklepywanie ramek wydaje mi sie kiepskim pomyslem. Wolalbym skompletowac reflektor, ramke i blotnik tak, zeby wszystko do siebie pasowalo jak powinno.
13 grudnia 2009, 12:00
Też myślałem żeby tak zrobić. Kupiłem nowe ramki - po godzinie poszły na allegro. Nie pasowały do błotników.
Klepanie nie polega na tym żeby rozklepać na płasko. Ramka zachowuje swój kształt, nie widać ingerencji młotka. Wszak to tylko 1 mm między szkłem a ramką. U mnie wyszło niemal idealnie - ramka wchodzi na szkło z lekkim wciskiem, a i do błotnika pasuje idealnie.
13 grudnia 2009, 12:06
Nic nie wspominalem o kupowaniu nowych ramek.
Choc swoja droga ciekawe jak prezentuja sie nowe komplene swiatla helli
13 grudnia 2009, 12:41
zanim kupisz zderzaki..pokaz fotke jak masz montowane obecnie..
wklejajc fotke lampy..zauwazylem ze w blotnikach masz dziury na mocowania takich zdrzakow jak masz teraz...a...nie wdze tych mocowoan..
co sugeruje ze masz je przerobione i zderzaki wisza na mocowaniach wychodzocych z pasa przedniego..a nie z blotnikow...
ale...wnioskuje tak...tylko z fotki ''lampy'' ltora powyzej wkleiles..
13 grudnia 2009, 22:39
qubek napisał(a):Wolalbym skompletowac reflektor, ramke i blotnik tak, zeby wszystko do siebie pasowalo jak powinno.
Chyba każdy by wolał :wink: Ale kupujac przez internet ciezko to dopasowac.
renegat napisał(a):A lampy helli można kupić. Tylko to cena
No własnie :?
Co do pytania gino to jest tak jak mówisz. Mam mocowania w przednim pasie. To stare zdjecie jeszcze przed zmiana tablic Zdjęcie nie zachowało się
A czemu pytasz? Myslałam że banany pasuja do tych starszych modeli z mocowaniem w karoserii a nie w błotnikach. Ten etap remontu to jeszcze odległa przyszłosc. Qubek mowi żeby polowac na stare ale trafiaja sie takie ze tylko wypolerowac szmatka i montować? Jak wyglada to cenowo?
Przy okazji chromów - mam lekko podrdzewiałe lusterko wsteczne. Da rade jakos wyjac to lustro z chromowanej obudowy?
14 grudnia 2009, 09:24
Da rade wyjac lusterko z obudowy i wymienic. Robota dla szklarza. Jedni robia to dobrze, inni - kiepsko.
Stare zderzaki w takim stanie jak mowisz sie zdazaja. Troche kosztuja, ale oplaca sie. Nawet jesli nie sa idealne, to nowe zderzaki beda w takim samym stanie po kilku miesiacach uzytkowania (a po dalszych kilku - beda do wyrzucenia).
