1914 na bloku ze szpilkami ósemkami
28 marca 2012, 12:56
Z tego co zrozumiałem M10 są grube i nie "ciągnął" się tak łatwo jak M8 i przez to może dojść do "wypływania" szpilki z bloku.
Więc jeśli je przetoczę na mniejszą średnicę powinny nagrzewać się szybciej i łatwiej się rozciągać.
28 marca 2012, 13:02
Nie. M10 zrywaja gwinty z bloku bo sa wkrecone w blok bezposrednio, a M8 - za posrednictwem redukcji.
Mniejsza srednica samej szpilki raczej atutem nie jest. Wazna jest redukcja/jej brak
28 marca 2012, 15:26
Szczerze nie przekonuje mnie to do końca, myślę że w jakimś stopniu powinno to zapobiec ewentualnemu "wypłynięciu" chyba przetestuje to na swoim silniku.
Zdaje się że nie mam wyboru - blok jest już rozwiercony pod 94 - jeśli teraz przegwintowywał bym to na M12 ( przejściówki są M12 na MX8) to wyjdę gwintem w rozwiercony otwór i trzeba by wystający gwint M12 jakoś zebrać (lub dać jeszcze raz do rozwiercania) a tego nie chcę robić.
Jeśli "odpukać" zerwie się gwint to rozbiorę silnik i przerobie wszystko na M8 poprzez przejściówki - nie będę miął innego wyjścia :cry:
Pytanie do ilu zebrać średnicę dziesiątek?
28 marca 2012, 15:30
Mysle ze trudno bedzie komukolwiek odpowiedziec na to pytanie, skoro to jest twoj autorski pomysl. Musialbys znalezc wyznawcow tej samej idei, a jestes pierwszym, ktorego spotkalem (chyba ze inni sie nie ujawniali).
28 marca 2012, 15:41
qubek napisał(a):Mysle ze trudno bedzie komukolwiek odpowiedziec na to pytanie, skoro to jest twoj autorski pomysl. Musialbys znalezc wyznawcow tej samej idei, a jestes pierwszym, ktorego spotkalem (chyba ze inni sie nie ujawniali).
Czy masz szanse zmierzyć średnicę M8 na gładkiej części ? Chce swoje zebrać do takiej samej średnicy.
28 marca 2012, 16:05
Tak, ale nie wiem dokladnie kiedy. Tzn musze pamietac zeby wziac ze soba suwmiarke jadac gdzies i potem - zeby siegnac pod samochod i to zmierzyc.
Zaznaczam jednak, ze na moj nos twoj pomysl nie jest dobry ;)
28 marca 2012, 23:39
Zdajesz sobie sprawę z procesów technologicznych tworzenia takich szpilek? Jeśli przetoczysz zwykła seryjną dziesiątkę na 8mkę to będzie ona słaba. Nie rób tego.
28 marca 2012, 23:51
Maybe I can help with an analogy. If you put a small cock (8mm) into a loose pussy (vw MAG CASE), you will not get much joy. If you put a bigger cock (10mm) into a loose pussy it will be better, but the best solution is to put a big cock (10mm or bigger) into a tight pussy (steel insert) with a firmer body (aluminium case). We don't have room to use a 10mm stud and an insert so 8mm + insert is the best we can do. Understood?
28 marca 2012, 23:52
:-D :-D :-D Jak ktoś nie zna angielskiego to współczuję :-D :-D :-D
