Aby je zmierzyc musisz miec wieksza sowmiarke bo miarka odwijana nie podejdzie. Jak bedziesz mierzyl zmierz w kilku plaszczyznach. Ale o ile tokarz byl fachowcem z pewnoscia przetaczal juz bebn nie jeden raz i na pewno pomierzyl je przed toczeniem i po. Nalez pamietac ze bebny powinny byc toczone na jeden wymiar ale malo kto o tym pamieta bo na ogol tylko skrobnal. Potem bedzie sciagac itd i znow problem.
hAMULCE BRAK Z PRZODU
nowa pompa 110zeta. Ale rozpieraki przód zakładam masz ustawione na "zylete"??
Łysy napisał(a):nowa pompa 110zeta. Ale rozpieraki przód zakładam masz ustawione na "zylete"??Właśniechyba tu będzie problem bo rozpieraki są już na max a luz między szczęką a bębnem jest dość duży a powinien być jak wiem ok 2-3 mm.Sprawdzę rozmiar bębna i się okaże że syf może albo szczęki nie te .Pierdolca dostanę cokolwiek bym nie kupił wszystko trzeba przerabiać wymieniać bo części ma chyba ze wszystkich modeli.
Tomkol napisał(a):rozpieraki są już na max a luz między szczęką a bębnem jest dość duży a powinien być jak wiem ok 2-3 mm.
2-3mm?? to kosmos. szczeki ustawiasz tak zeby było słychać ze juz delikatnie obcieraja, ale tak zeby nie powodowało to praktycznie zadnego oporu przy obracaniu kołem. Skoro juz nie da sie wiecej wykrecić to masz przetoczone za bardzo bębny
.......dobra konie tematu bębny dobre pompa dobra przewody też Zapchał się otworek pod gumką wprowadzającą plastikowy króciec .Dzięki za rady ..Hamulce są w poniedziałek lakiernik.Jak to było YES YES YES.Pozdrowionka
