Szukam Garbuska
5 marca 2010, 12:50
W 02 jest w mocowania kolumn sa bardziej narazne na gnicie niz w zykłm rurowcu, no a reszta patrzy sie na to samo raczej :-)
5 marca 2010, 13:13
Łysy napisał(a):W 02 jest w mocowania kolumn sa bardziej narazne na gnicie niz w zykłm rurowcu, no a reszta patrzy sie na to samo raczej :-)
Fakt,że w rurowcu mocowanie kolumn zwykle nie gnije :-D
Tak naprawdę przednia część tzw. super beetla jest jednak znacznie bardziej pogmatwana niż w rurowcu.Trzeba dokładnie oglądać połączenie nadkoli z samolotem ( taki element w kształcie "psiej łapy"), wspomniane mocowanie górnych łożysk mcpersonów,ale też wzmocnienia tego mocowania lubia sobie wygnić.Ponadto trzeba podnieść bak,bo pod nim bywa tragicznie, no i standardowe punkty garbusowe,gródź,napoleon,progi itpe itede
5 marca 2010, 15:13
KAROSERIA JEST W BARDZO DOBRYM STANIE POLAKIEROWANA PODŁAGO OD ŚRODKA JAK I OD WEWNATRZ ZAKONSERWOWANA
7 marca 2010, 21:37
Dostałem dziasiaj wiadomosc,ze Garbus z Częstochowy został dzisiaj sprzedany.
No cóz,za długo sie zastanawiałem.
Miałem pojechac zobaczyc go w sobote,niestety pogrzeb.
Widocznie nie był mi pisany.
Szukam dalej.
10 marca 2010, 19:02
Juz kiedys był wystawiony na allegro, to sa stare zdjecia.
Obecny stan moze byc dużo gorszy.
http://www.allegro.pl/item948185364_vw_garbus_1967r.html
Rozmawiałem telefonicznie z włascicielem.Spdy drzwi jak widac na zdjeciach pordzewiałe,to samo krawedzie maski i błotników. Nie widac co ze spodem. Jak jest wasza ocena.
10 marca 2010, 19:16
67 to moze i jest ale wszystko oprocz budy.... buda nowsza pewnie przekladke ktos zrobil
mail: (kontakt usunięty)
model fajny, ale podlogi moze nie byc, podszybie przednie do roboty no i moga byc patenty w elektryce patrzac na miejsce stacyjki.
10 marca 2010, 20:12
sokol napisał(a):67 to moze i jest ale wszystko oprocz budy.... buda nowsza pewnie przekladke ktos zrobil
Poza błotnikami, tylną klapą i tylnym pasem reszta jako tako się zgadza. To nie przekładka tylko "polski" remont.
10 marca 2010, 20:38
Cholewcia, jak Wy to wszysto rozrózniacie.Ja widze tylko klape silnika nieoryginalna.
Ale to chyba nie najlepsza baza do remontu.
Znalazłem jeszcze cos
http://moto.allegro.pl/item945723437_vw_garbu…nal_do_zlozenia.html
Ale jak sie okazało,za te 3tys , do dostane tylko goła bude.
Za wszystkie inne czesci trzeba zapłacic.Błotniki,zderzaki ,klapy silnik/
Gosc miał zrobic wycene i zadzwonic. Narazie milczy od dwóch dni.
Poczekam jeszcze dzie i sie przypomnę.
10 marca 2010, 20:43
no niestety tak już jest. Ostatnio był taki czerwony z 1958 tylko, że w tamtym pas tylny pozostał starego typu, a klapa była "nowa".
Co do garbusa to sporo rdzy może być, jak jest gdzieś blisko to może warto podjechać?
10 marca 2010, 21:53
herbi57 napisał(a):Cholewcia, jak Wy to wszysto rozrózniacie.
Wolał bym żyć z nieświadomością takich rzeczy. Wszystko było by prostsze.
10 marca 2010, 22:15
No tak, gdybym Was nie poznał,kupiłbym jakiegos Garbuska i zył w nieświadomosci co tak naprawde mam. Cieszyłbym sie pewnie jak głupi.
Teraz ,to boje sie kupic cokolwiek bez Waszej konsultacji, bo wyjdzie na to ,ze to znowu jakis "składak" :-D
A ja jakos tak ma skłonnosc do oryginałów.
10 marca 2010, 22:23
Do sprzedania SAMO NADWOZIE NA KOLACH VW GARBUS
samo nadwozie na kołach ? :) to chyba razem z podwoziem...
10 marca 2010, 22:50
pewnei tak... przednia klapa i blotniki przod w sumie tak jak w 67... a reszta jak mowisz... jako tako sie zgadza :D
