Zielony TYKA napisał(a):chodziło mi bardziej, że tak wszycy piszą o tych wyscigach szybkim jeżdżeniu budowaniu a jakoś nie widze tych super szybkich aut na wyscigach.
jak na razie to poza Kubą z Garbusy.pl chłopakom z okolic Wielkopolski, Marcysiem i Paluchem pare lat temu no i chłopakom z SSVWF nie widziałem nikogo z piszących tu osób na wyscigach (nawet tych w samej Warszawie...).
Poza tym myslę że jazda na tym samym silniku od 2006 roku który dostaje w palnik na każdej przejażdżce (i robi trasy) i z każdym rokiem robi lepsze czasy... to raczej nie są efekty zużywania sie czy psucia
Masz racje. To nie jest efektem psucia sie. Efektem psucia sie jest np koniecznosc kilkukrotnej totatalnej przebudowy w miedzyczasie i to ze Garb wiecej stoi niz jezdzi. Oczywiscie nie jestes jedyny. To ze jakos w naszym srodowisku jak ktos sie wezmie za rasowanie, to konczy malo jezdzac (albo wcale), a duzo naprawiajac jest niestety smutnym faktem, wielokrotnie na tym forum dyskutowanym. Tylko ze wiekszosc ludzi nie probuje sprawiac wrazenia, ze w ich wypadku jest inaczej.
Wiecmanie, zajzyj sobie tutaj:
http://www.kennedyeng.com/volks_pp.htm
This new clutch comes in four load ratings.
Be careful that you do not order a stronger clutch than you need. Torque capacities using a stock disc are shown below.
STOCK - 134 ft.lb.
KEP STAGE I - 180 ft. lb. Intended to handle any street VW and engines up to '75 Buick V6. Use stronger clutch for later Buicks.
KEP STAGE II - 220 ft. lb. Works good in well hopped up VW sand buggies and most other competition VW uses where the driver is determined to either win or break.
KEP STAGE III - 260 ft. lb. Will handle a low compression 305 CID Chevrolet V8 for street use.
KEP STAGE IV - 300 ft. lb.
25% more torque can be transmitted if a metallic (4 pad or 6 pad) disc is used. It is not recommended for street use due to harsh engagement.
Twoj wybor. One kosztuja chyba tyle samo.
Paluch probowal z seryjnym dociskiem (pamietaj ze to bylo wszystko na bardzo niskim budzecie) i sprzeglem krzyzykowym (4 pad). Ale to rozwalalo strasznie skrzynie.
