Jak OCZYŚCIĆ blache w garbusie
1 kwietnia 2010, 12:13
vwitam, zaczynam robic blacharke w mojim garbusie i zbieram wiedze na ten temat mam pytanie czym mam ją czyscic konserwowac itp.
myslałem ze piaskowanie potem guma natryskowa podkład itp.
a wy co radzicie? prosił bym opodanie etapów prac
VW Typ 1 1303s 72'
VW Typ 1 1200 cabrio 59'
1 kwietnia 2010, 13:03
poszukaj bo temat był juz wałkowany wpisz w Szukaj chasła kluczowe : Piaskowanie , Zabezpieczenie , Konserwacja ;)
1 kwietnia 2010, 15:04
chce wyremontowac garba w 100%. widziałem ze jack uzywał jakies masy gumowej do konserwacji.
VW Typ 1 1303s 72'
1 kwietnia 2010, 15:43
luki95 napisał(a):chce wyremontowac garba w 100%. widziałem ze jack uzywał jakies masy gumowej do konserwacji.
ja np wnętrze garba oczyściłem szlifierką kontową, potem dałem gumę i potem maty bitumiczne. na koniec pójdą dywaniki
1 kwietnia 2010, 16:06
maty bitumiczne to po co? a tą gume to czym ja sie nakłada i jak sie nazywa? a co z "zrywaniem" lakieru chodzi mi o czysczenie do blachy czym? bo piaskowanie odpada
VW Typ 1 1303s 72'
1 kwietnia 2010, 16:24
Luki95 z tego co podales w profilu jestes chyba najmlodszym uczestnikiem forum. Podwozie oczysc do golej blachy na miejsca zardzewiale mozesz dac Brunox nastepnie galosc gruntujesz powiedzmy z 2 razy na to zapodajesz gume jak to nazywasz i gotowe. Nalezaloby tez wyjasnic co to jest Twoim zdaniem guma srodek do konserwacji podwozia czy srodek do uszczelniania spawow i laczen blach. O ile chodzi o ten pierwszy to mozesz nalozyc gume pedzlem badz pistoletem zalezy jak zdolny manualnie jestes.
Usunac lakier mozesz poprzez czyszczenie strumieniowe -Piaskowanie ale jako takowe odrzuciles nastepnie chemiczne za pomoca chociazby Scansolu nastepnie plukanie i usuwanie osadow przez szlifowanie. Mozesz tez jak kolega Dethim wspomnial szlifowac wszystko szlifierka.
Pamietaj tez o zachowaniu srodkow ochrony osobistej jak maska, okulary rekawice itd.
1 kwietnia 2010, 16:38
chyba musze zmienic date urodzenia zebyście sie nie sugerowal tym.
chodzi mi o gume natryskowa taka jak stosował Jack przy remoncie niebieskiego garbusa. Piaskowanie odzuciłem poniewarz wyczytałem ze to nie dobrze dla blachy naprezenia itp.
dzieki za pomoc
VW Typ 1 1303s 72'
1 kwietnia 2010, 17:31
ja piaskowalem garba, tylko te miejsca gdzie moze byc rdza ... bez duzych plaskich powierzchni ... i nic nie zostalo znieksztalcone ...
trzeba umiec piaskowac .. wiele osob mowi ze moga powstac "fale" ... ale to juz zalezy od umiejetnosci osoby ktora piaskuje
1 kwietnia 2010, 20:11
a ja niemam takiego problemu bo...blachy niemam co jest tak zgnity dlatego trzeba wstawiac tylko nową podłoge, progi itp. jeśli chodzi o konserwacje to sie bede uczył z tego wątku
pozdravwiam
garbaty duet
1 kwietnia 2010, 22:54
miejsca gdzie jest szpachla podgrzewasz opalarką , pod wpływem ciepła szpachla mieknie i puchnie którą usuwasz np . szpachelką
Wada - śmierdzi i trochę dymi
Zaleta - unikasz syfu
Lakier usuwasz za pomocą krążka ściernego nazywanego przez lakierników "włosy murzyna"
Zaleta - usuwa lakier szybko , nie zapycha się , nie narusza powierzchni blachy , nie latają w powietrzu kawałki drutów z drucianych szczotek.
Wady - szybko zuzywa się na kantach blachy , nie do zastosowania w katówce bez regulacji obrotów , wszędobylski syf z farby i szpachlówki
Blachy z powierzchowną korozją oczyścisz tym krążkiem , głębokie wżery najlepiej ciąć i wstawiać nową blachę.
Zastanów się czy musisz zdzierać farbę z całości nadwozia.
Konserwację z podwozia trzeba było usuwać jak na dworze było -20 stopni :D
1 kwietnia 2010, 23:27
vwandal napisał(a):Lakier usuwasz za pomocą krążka ściernego nazywanego przez lakierników "włosy murzyna"
zeczywiscie sprawa godna polecenia. U mnie nazywaja to tarcza "winylowa". Ale jak to za ustrojstwo tak naprawde sie nazywa to niewiem :P zdziera lakier, szpachle i rdze, nieruszajac blachy w przeciwieństwie do tarcz lamelowych. Sa dosyć drogie, ja płaciłem 50 w sklepie z lakakierami, ale na allegro widziałem od 20 :-) Z drógiej strony wspomagajac sie lamelkami jedna starczyła na całą robote :P Zeczywiscie szlifierka musi być z regulowanymi obrotami, inaczej chyba sie ni da (no nie próbowałem :P ) tak to wyglada:
jak widać np na drzwiach całe boki auta było w małe wrzery (jakby ktoś ze srutu strzelał :P ) a efekt (oczywiscie nie ostateczny :P )był taki:
2 kwietnia 2010, 07:33
Konserwację z podwozia trzeba było usuwać jak na dworze było -20 stopni :D[/quote]
Można też przy +20 wspomagając się opalarką i podgrzewając tak, by była mięciuteńka, lecz nie topiła sie. Zdejmujesz łatwo szpachelką niczym warstwę czekolady ze świątecznego tortu.
2 kwietnia 2010, 08:37
Nylonowa :D
2 kwietnia 2010, 11:19
Lysy,pozostaly czerwony lakier po prostu zmatowales?
NA goła blache daleśWash primer, akryl, a potem na całe auto kolor?
