Jak OCZYŚCIĆ blache w garbusie
13 kwietnia 2010, 17:16
Tarcze tnące szczotki druciane itp. Zakupione w sobote zaczyna sie remont
VW Typ 1 1303s 72'
VW Typ 1 1200 cabrio 59'
14 kwietnia 2010, 19:57
No to super:) napisz czym Ci się pracowało najlepiej:):P
GG (kontakt usunięty)
SAME LEGENDY:)
21 kwietnia 2010, 20:18
vwandal napisał(a):koniecznie sprawdź douszczalne obroty max i nie przekraczaj.
a jak nie ma napisane na tarczy a sprzedajacy nie wie. to jaka wartosc mam zastosować?
VW Typ 1 1303s 72'
21 kwietnia 2010, 21:34
Kup osłonę na twarz, przyda Ci sie w przypadku używania szczotek drucianych i nie tylko. Okulary to za mało.
JA zakładam tarcze na katówkę bez regulacji obrotów - jakoby moja tarcza wytrzymuje tempo 12 tys . obrotów na minutę i na razie sie nie rozpadła.
21 kwietnia 2010, 23:23
Niektóre tarcze nylonowe , a zwłaszcza te większe, potrafią się rozleciec w momencie włączania szlifierki , generalnie przystosowane są do pracy na wiertarkach .
Mozesz zapytac sprzedawcy czy na opakowaniu zbiorczym nie jest napisane jakie ma obroty max.
Jak Stach pisał osłona twarzy i rekawice to minimum przydac się może maska przeciwpyłowa bo w starych farbach masz całą tablicę Mendelejewa a nie wszystko to jest zdrowe.Zatyczki do uszu lub nauszniki mogą się przydac również .
22 kwietnia 2010, 10:23
kupiłem tarcze do wiertarki i do szlifierki. przystosowane do szlifierki z montowaniem do niej. i do wiertarki tak na pierwszy rzut oka wygladaja solidnie.
VW Typ 1 1303s 72'
22 kwietnia 2010, 16:00
Wiertarką to sobie można otwór w ścianie wywiercić. Przede wszystkim wiertarka ma za mało RPM aby mozna było ją zastosować pod włókninę nylonowa i efektywnie pracować. Do ściernic trzpieniowych powinno się stosować szlifierki proste najlepiej z regulacją obrotów. A obroty są uzależnione od średnicy i rodzaju ściernicy.Generalnie polecam lekturę:
http://www.rywal.com.pl/pliki/pdf/most_lam_futura.pdf
22 kwietnia 2010, 16:31
dunde napisał(a):Przede wszystkim wiertarka ma za mało RPM aby mozna było ją zastosować pod włókninę nylonowa i efektywnie pracować
ale do tarczy nylonowej sa własnie potrzebne niskie obroty :-)
22 kwietnia 2010, 17:32
Niskie, ale nie za niskie!
Łysy przeczytaj dokładnie co napisałem. Wiertarki dysponuja średnio obrotami około 2000rpm a optymalne obroty dla nylonu na trzpieniu (bo o takim rozmawiamy) to ok.4000rpn.....Przy zbyt małych obrotach tarcza się ślizga słabo zbierając przez co trzeba mocno ją dusić co skutkuje szybkim jej zużyciem ...AMEN:P
22 kwietnia 2010, 18:39
ja robiłem szlifierka z regulowanymi obrotami, a dobierałem różne obroty. niesadze zeby były wyższe od wiertarki... no moze. Trzeba by spróbować w praktyce. Najlepsza wg mnie była by szlifierka wolnoobrotowa, ale one zazwyczaj wystepuja w postaci tzw polerki, i sa to zwykle wielkie bydlaki. Niechciał bym taka pracować z tarcza nylonową dłózej niz pól godz :-)
