czy dobrze widzę że tylne błotniki masz na stałe połączone z budą? czy zdzierałeś szpachel przy przykręconych błotnikach? Jak już tak szlifujesz i rzeczywiście błotniki są przyspawane to na twoim miejscu bym je odciął i zrobił to tak jak należy. Pozdrawiam
projekt vw 1303 72'
No to czeka cie duuuużo pracy i sporo $$$
W każdym razie życzę dużo szczęscia, powodzenie i żeby Ci zapał nie ostygł... podstawowa zasada "powoli, ale do przodu!"
VW1300 1968 r.
Garbaty 1961 r. - do remontu
Błotniki nie są przyspawane do budy bo sa plastikowe poprostu szpachle zdzieralem o grubości glazury.
VW Typ 1 1303s 72'
VW Typ 1 1200 cabrio 59'
a więc, przyszło parę części i dowiedziałem sie troche o jego historii. udało mi sie zdobyć numer tel. do pana który miał go przed facetem od którego go kupiłem. a historia jest taka że garbus został kupiony w warsztacie za 5000zł i pan który go kupił dołożył jeszcze 5000zł na jakieś zderzaki pradnice itp. mówi ze nie pamięta ale ma gdzieś notatki co wnim robił. a co najwazniejsze ma na niego dokumenty plus na silnik który był wymieniony jeszcze przez ten warsztat. pan uzywał go tylko okazyjnie 2-3 razy w tygodniu a dokładniej dojeżdżał nim nad staw. a i miał na stałe zamontowane na nim deske windsurfingową. i sprzedał go za 900 zł.
VW Typ 1 1303s 72'
wydal 10 tys a sprzedal za 900 zl .. hmn czemu niby tak stracil na wartosci?
mail: (kontakt usunięty)
swieze zdjecia z odzielania budy od podwozia
czy ten kolor kremowy może być orginalny? jest na boku i w wlocie powietrza z tyłu
VW Typ 1 1303s 72'
luki95 napisał(a):czy ten kolor kremowy może być orginalny? jest na boku i w wlocie powietrza z tyłu
A nie jest to podkład czasem?
powiem szczerze....
masakraaa
a nawet tak ladnie wyglądał....
masakraaa
It's a DUB thing...
(o\_!_/o) 1200 '65
T2 '69
(o\_!_/o) 1200 '65
T2 '69
ten kolor nie jest koloru podkładowego czyli szary tylko taki bardziej kremowy. pod ta iloscia szpaachli niebyło ani kawalka rdzy widać
VW Typ 1 1303s 72'
Chyba większość dostępnych reperaturek musisz wstawić...
oryginalny kansas beige moim zdaniem jest bardziej biały, a mniej kremowy...
np. taksowki są bardziej kremowe, fiaty 125p też....
a to moze byc podkład.. oryginalny kolor znajdziesz np. we wnetrzu drzwi, od spodu klapy w komorze bagarznika,silnika nie ma co sie sugerować tym co jest na zewnątrz i moglo byc milion razy przemalowywane
podklady są tez beżowe nie tylko szare
It's a DUB thing...
(o\_!_/o) 1200 '65
T2 '69
(o\_!_/o) 1200 '65
T2 '69
drzwi nie sa orginalne. pod maska nic nie widać ani w komorze. hymmm reperaturki prawie wszystkie. ale potem przynajmniej bedzie 100% bez rdzy
VW Typ 1 1303s 72'
luki95 napisał(a):hymmm reperaturki prawie wszystkie. ale potem przynajmniej bedzie 100% bez rdzyRekefeler, czy w lotto wygrałeś???
Taniej będzie poszukać nowej budy, no ale kto co lubi.
