Syreniarz wita i prosi o radę
7 lipca 2010, 20:03
Na zdjęciach widać ,że jak we wszystkich tych rocznikach korozja jest wokół przednich lamp.
On chyba był juz malowany.
A z tym tłumikiem to ciekawa sprawa, chyba że ta wersja city tak ma mieć.
7 lipca 2010, 20:06
Syreniarz napisał(a):co to za ustrojstwo po z lewej strony na okrągły kluczyk?
lampki w śroku niema :cry:
Lampka jest nad drzwiami kierowcy.
Te ustrojstwo to chyba alarm.
Lusterka wewnętrznego nie zauważyłem, powinno byc przyklejone do szyby jak w nowoczesnych autach.
7 lipca 2010, 20:10
Zastanawiający jest ten włącznik przy zamku klapy bagażnika. Od alarmu?
7 lipca 2010, 22:42
Cudak napisał(a):w koszu koła zapasowego widać rdzę pod mocowaniami zderzaka dziabnij srubokrętem czy przypadkiem obu stron nie trzeba wymienić. Błotnikami czy pasami przednim i tylnym bym się nie przejmował bo to najłatwiej wymienić. Obadaj napoleona i samolot. no i standardowo zaproża.
Widać,że trochę korozji niestety jest w paru miejscach.Eh te meksy.
Co do wydechu to może mi się wydaje,ale prawe wycięcie w nadkolu jest inne niż lewe,tak jakby było dorabiane.Tak czy inaczej śmieszna sprawa :-)
7 lipca 2010, 22:42
lusterko trzeba przykleic,
jak to od alarmu przekręciłem to nie wył a odpalił, ale ma immobiliiser
znajomy mechanik go oglądał i twierdzi że pierwszy lakier
jaki włącznik przy klapie? z tyłu?
Syrena 105L '79
Ursus C-330 '75
8 lipca 2010, 00:40
Tam gdzie wchodzi bolec od klapy przedniej. Na pasie przednim przed dziurą na koło zapasowe.
8 lipca 2010, 09:18
czujnik otwarcia, przy drzwiach też takie są - pika jak na światłach zostawiam
czy on ma gniazdo diagnostyczne?
pedał sprzęgła i hamulca jest za bardzo do tyłu wychylony wzgl. gazu
da się to przeregulowac?
Syrena 105L '79
Ursus C-330 '75
8 lipca 2010, 17:49
jaki olej wlac? bo nie wiem co było lane - 15 w 40 będzie dobry
w tylnym zderzaku jeden płat farby złazi od środka i pod spodem też biały
cóś było
Syrena 105L '79
Ursus C-330 '75
8 lipca 2010, 22:23
Jakoś do mnie te nowe mexy nie przemawiają. Nie są już takie jak starsze Garby. W Twoim wywaliłbym te białe zderzaki i założył t-bary. I gleba koniecznie.
8 lipca 2010, 23:06
na początek muszę doprowadzic stan techniczny do porządku, a trochę się tego uzbiera;linka prędkościomierza, ręczny, oleje, filtry, trąbik, ł.oporowe sprzegła słychac, itp itd (już zacząłem)
jak to ogarnę to przyjdzie czas na blacharę a z nią felgi na biało
a jak zdejmę zderzaki to muszę cokolwiek zakładac - nie można bez?
gleby nie będzie - mieszkam na wsi i zdaża mi sie po urokliwych :-D drogach
latac
Syrena 105L '79
Ursus C-330 '75
9 lipca 2010, 08:00
Mi tam się podobuje i jeśli jeszcze za te pieniążki. Zajebisty materiał do polatania. A i przy tym roczniku bardzo możliwe że przebieg jest oryginalny. Syreniarz - będzie dobrze i do zobaczenia na jakimś zlociku:-)
9 lipca 2010, 08:22
marjas napisał(a):Jakoś do mnie te nowe mexy nie przemawiają. Nie są już takie jak starsze Garby.
Taak?
A czym się róznią?
9 lipca 2010, 09:22
na dolnym zawiasie drzwi jest niewielki luz (ale odzywa sie na dołkach)
da sie to prosto usunąc? czy trzeba głębszej ingerencji?
tu syrena ma przewagę - starczy klucz i śrubbokręt :)
a na jakis zlocik koniecznie sie muszę wybrac, polecacie coś w bliskiej czasoprzestrzeni?
Syrena 105L '79
Ursus C-330 '75
9 lipca 2010, 09:28
Syreniarz napisał(a):a na jakis zlocik koniecznie sie muszę wybrac, polecacie coś w bliskiej czasoprzestrzeni?
Garbo-Dakar ;)
