Syreniarz wita i prosi o radę
9 lipca 2010, 09:40
jeśli termin się nie pokryje z 3. Bielskim rajdem syren (4,5 wrzesień) to się piszę
Syrena 105L '79
Ursus C-330 '75
9 lipca 2010, 11:39
ADI napisał(a):
marjas napisał(a):Jakoś do mnie te nowe mexy nie przemawiają. Nie są już takie jak starsze Garby.
Taak?
A czym się róznią?
Brakiem chromów i jakością wykonania.
Miałem okazje na żywo oblookać ultime i trochę się rozczarowałem. Rynienki pozalewane, zbieraki wody w drzwiach poklejone sylikonem... Jednak jest to wszystko nowe i tu na pewno taki mex ma przewagę nad starszymi Garbami.
9 lipca 2010, 11:47
Syreniarz napisał(a):jeśli termin się nie pokryje z 3. Bielskim rajdem syren (4,5 wrzesień) to się piszę
Garbo-Dakar jest w weekend 06.08.10 - 08.08.10 więc zapraszamy!
13 lipca 2010, 15:50
super się lata, silnik idzie z dołu jak szalony, a wydech - grom :lol:
nick musi zostac, ona była pierwsza
jak jadę bez gazu i szybko dodam, to ma takie zająknięcie nim odjedzie - to normalne?
Syrena 105L '79
Ursus C-330 '75
13 lipca 2010, 16:42
Syreniarz napisał(a):jak jadę bez gazu i szybko dodam, to ma takie zająknięcie nim odjedzie - to normalne?
Nie.
19 lipca 2010, 00:18
mam założone felgi 4.5 et 34
czy koła 4,5 et 41 będą pasowały?
będą wysunięte czy schowane w stosunku do tych co mam?
Syrena 105L '79
Ursus C-330 '75
19 lipca 2010, 09:21
Beda bardziej schowane. Ja bym ich nie wsadzal. Chyba ze zalezy Ci na wygladzie (jak to ktos na forum yougtimer okreslil) a la łódzki tramwaj.
Jesli chodzi Ci o zawachanie przy dodawaniu gazu, to malo osob rozgryza wtryski w meksowych garbusach, mimo ze to absolutnie nie jest skomplikowany uklad i do tego wiele czesci jest zamiennych z innymi VAGami (podobno).
Ta strona www.1600i.de moze Ci pomoc
19 lipca 2010, 18:03
obręcz będzie wsunięta o 5mm, nie jest to dużo ale szkoda że nie w przeciwną stronę :?
to zawahanie silnika pojawia się tylko jak jadę bez gazu na 1. lub 2. biegu i wcisnę do deski - zastanawia się wtedy sekundę nim wyrwie. Myślę że to może miec związek z zawieszeniem silnika(skrzyni), bo jak zwalniam na 2. do obr. jałowych to poszarpuje. Zajmę się tym przy okazji wymiany sprzęgła.
Jak nie pomoże to poszukam dalej.
Znacie mechanika z moich stron coby miał garbusy obcykane? (radom,grójec)
Syrena 105L '79
Ursus C-330 '75
19 lipca 2010, 22:03
a co potrzebujesz zrobić? to może ci kogoś polecimy:)
19 lipca 2010, 23:16
Chcę żeby go ktoś kumaty w temacie przejrzał i mi wyjaśnił co i jak.
Wiem że to proste auto ale trzeba wiedziec gdzie zajrzec.
Nie chcę się uczyc na swoich błędach - przerobiłem to z Syreną.
Z poważniejszych rzeczy to tylko sprzęgło daje znac jak ciepłe
Syrena 105L '79
Ursus C-330 '75
20 lipca 2010, 09:22
Przyjedz do Warszawy. Nie wiem czy w Radomiu albo Grojcu sa specjalujacy sie W Garbusach mechanicy
15 sierpnia 2010, 07:43
czy pancerz linki sprzęgła idzie przez całą dł. tunelu? bo spotkałem odmiennne zdania.
Muszę kplt amorów zmienic, jak się Cofapy sprawują?
Można gdzieś dostac tulejkę na wałek pedałów (sprzęgło) ?
Pzdr
Syrena 105L '79
Ursus C-330 '75
15 sierpnia 2010, 09:14
Linka, jak ja kupujesz, w przedniej czesci jest "goła" i wchodzi w rurke, ktora jest wbudowana na stale w tunel. Ta rurka wychodzi z tylu, pod samochodem i stamtad jest elastyczny pancerz, ktory nie jest sprzedawany razem z linka (uwaga - jak zakladasz ten pancerz musi isc łukiem, miec luz, bo inaczej nie bedzie sie dalo ruszyc).
Cofapy sa git do normalnej jazdy
15 sierpnia 2010, 09:41
Chodzi mi właśnie o tę rurkę w tunelu, ona rozumiem jest przez cały tunel.
Linkę mam całą, ale jak wciskam sprzęgło to w okolicy lewarka strasznie chrupie.
Mam zamiar wcisnąc w tę rurkę smaru rzadkiego, bo linka chyba chodzi na sucho. Wszystko inne przesmarowałem i nic nie dało.
Syrena 105L '79
Ursus C-330 '75
