Syreniarz wita i prosi o radę
15 sierpnia 2010, 10:14
Moze byc tak, ze sie ta rurka odczepila od tunelu. Musisz zajzec jakos (przez otwor w glowce ramy, przez otwor po dzwigni zmiany biegow, po recznym... ciezko) i to sprawdzic. Ona jest przygrzana do tunelu bodajze w trzech miejscach i to czasem puszcza. Rezultat - sprzeglo dziwnie reaguje
15 sierpnia 2010, 11:49
na 100% chrupie w tunelu? bo przyczyna "chrupania" najczesciej sa nie nasmarowane pedały :-)
15 sierpnia 2010, 12:51
pedały przesmarowałem i nic nie dało.
wydaje mi się że trzeszczy w okolicach lewarka.
jestem już umówiony z Falco ale dopiero za 3tyg. do tego czasu muszę chociaz doraznie poprawic
czy przy dzwigni/łapie sprzęgła przy skrzyni jest jakaś sprężyna która ją odciąga?(jak przy pedale hamulca)
Dopiero jutro będę na kanale, ale coś tam widac takiego
Syrena 105L '79
Ursus C-330 '75
15 sierpnia 2010, 22:06
na ile porzadnie je nasmarowałeś?? Moim zdaniem nie da sie tego zrobić inaczej niz je wyjmujac. Moje mexowe sa np nierozbieralnie i ostatnio mi sie przytarły, poszała nafta, penetrator etc. Nie dość ze zaczeło chodzić lekko to i znikło "trzeszczenie". Mozna by spróbować cała czesc z oską pedałów wsadzić w zadki olej. Oczywiscie strzelam bo nie wiem co to za "trzeszczenie". Co nie zmienia faktu ze i tak to warto zrobić
15 sierpnia 2010, 23:41
TWoje pedały meksowe nie są rozbieralne?? Ciekawe.....Swoje meksowe z podobnego rocznika rozebrałem w drobny mak.... Nie wiem tylko, czy są "składalne" :-D
16 sierpnia 2010, 07:07
moje sa nierozbieralne napewno, być moze ktoś je uczynił nierozbieralnymi (oczywiscie jak bym usunął spaw w jednym miejscu to bym je rozebrał) innych pedałów nigdy nie usiłowałem rozbierać* na czesci pierwsze
*)dziwnie to brzmi :-D
16 sierpnia 2010, 08:05
Syreniarz napisał(a):czy przy dzwigni/łapie sprzęgła przy skrzyni jest jakaś sprężyna która ją odciąga?
Tak
16 sierpnia 2010, 14:59
żeby je nasmarowac oczywiście je wyjąłem. nie rozbierałem tylko wszędzie wstrzyknąłem ropę wymieszaną z olejem.
a żeby je rozebrac to trzeba klin z pedału sprzęgła wybic? strasznie on miękki
Syrena 105L '79
Ursus C-330 '75
16 sierpnia 2010, 16:21
Klin sie wybija latwo, gorzej ze zdjeciem tulei.
Musialem to dosc mocno zbijac.
16 sierpnia 2010, 18:48
nie wiem czy u mnie są jeszcze tuleje :-D
spore luzy na pedałach, szczególnie sprz.
Syrena 105L '79
Ursus C-330 '75
