Vw 1500 68'
11 listopada 2010, 22:26
Uploaded with ImageShack.us
Blacharstwo-Lakiernictwo-Pomoc Drogowa
www.phu-autolack.pl
11 listopada 2010, 22:34
lysystrzelno jr napisał(a):Koledzy ja odłączyć wałek wybieraka zeby można wyciągnąć silnik??
silnik skrzyni sie trzyma na 4 srubach, zadnego walka wybieraka nie trzeba odlaczac. jesli chcesz wyjac skrzynie to pod kanapa tylna masz taka zaslepke i pod nia jest łącznik drazka z tunelu z wałkiem wybierajacym biegu i tam taka sruba z lbem 4ro katnym jest pod klucz 9 albo 11 nie pamietam i jak ja odkrecisz to sciagasz z walka wybierajacego biegi drążek z tunelu z łącznikiem
11 listopada 2010, 22:40
Własnie kolego o ten łącznik mi chodziło.Próbowalem ruszyc ta srubke z 4ro katnym lbem ale jakos jej się nie chce.Jutro będę walczyć dalej.dzieki za szybką odpowiedz.
www.phu-autolack.pl
11 listopada 2010, 22:43
lysystrzelno jr napisał(a):Własnie kolego o ten łącznik mi chodziło.Próbowalem ruszyc ta srubke z 4ro katnym lbem ale jakos jej się nie chce.Jutro będę walczyć dalej.dzieki za szybką odpowiedz.
ona ma dziurke z boku i tam drutem potrafi byc zblokowane zeby sie nie odkrecila. jak dlugo bylo nie rozbierane ( po tym jak odkrecisz ta srube ) mozesz posluzyc sie mocniejszymi narzedziami typu mlotek i wybić ze skrzyni ten lacznik ale tez trzeba na niego uwazac bo potrafi sie zniszczyć
12 listopada 2010, 23:37
lysystrzelno jr napisał(a):Dzieki.Drucik był.
Jutro będę walczyć zeby silnik wyciągnąć :)
jak masz podloge na wierzchu to moment sprawa :)
ja dzis silnik w swoim garbie wyjalem w 30 minut :) ale to bylo bez pospiechu :D
16 listopada 2010, 21:25
Trochę nowych dziurek się pojawiło
www.phu-autolack.pl
16 listopada 2010, 22:47
lysystrzelno jr napisał(a):Koledzy ryrowisko szukać orginał (co jest prawie niemożliwe w dobrym stanie) czy kupić zamiennik ??
a twojego nie da sie uratowac? patrzac pod kątem podlogi w jak dobrym jest stanie to chyba rurowisko gorsze byc nie powinno :)
16 listopada 2010, 23:24
Szukać oryginału. Współczesna produkcja jest o kant dupy potłuc. Da się znaleźć ładny oryginał.
