Vw 1500 68'
18 listopada 2010, 23:05
Golfik fajny :)
A wracając do Garba... myślę że otwieranie tunelu przy takiej podłodze nie ma sensu. Jak być to chciał zrobić? Odcinanie płatów i rozwiercanie tunelu? Dla mnie bezsensowna robota.
18 listopada 2010, 23:57
marjas napisał(a):Golfik fajny :)
poszycie tunelu sklada sie z 3 elementów ...tzn 3 sie nakładają na siebie
tunel jako sama powłoka z rantem...od góry na ten rant zgrzane płaty podłogowe...a od spodu zgrzana powłoka spodniej blachy tunelu. wiec moze rozwiercic spodnią blache nie ruszając płatów...aczkolwiek nie wiem czy potem mu sie uda ta sama blache wykorzystac do przyspawania tego do kupy.
19 listopada 2010, 11:33
Bogdan napisał(a):poszycie tunelu sklada sie z 3 elementów ...tzn 3 sie nakładają na siebie
No właśnie może być ciężko to założyć z powrotem. Jak nie ma płatów to można ściskami złapać sobie za ranty. A tak to jedyne co przychodzi mi na myśl to przykręcić dolne poszycie blachowkrętami w paru miejscach, potem załapać spawarką.
19 listopada 2010, 11:52
Ja bym nie otwieral tunelu, tylko bardzo porzadnie i obficie zalal jakims srodkiem zabezpieczajacym (wlewac, obracac, wlewac, obracac).
19 listopada 2010, 12:03
popieram. mozna tez wlać fertan. Co prawda drogie te cholerstwo (~130/litr?) ale nieprzecietnie wprost skutecznie wiarze rdze. Potem farbe antykorozyją. A na koniec jakiś srodek zabezpieczajacy. Wg mnie bedzie skutecznie i napewno lepiej niz otwieranie tunelu.
19 listopada 2010, 12:04
qubek napisał(a):(wlewac, obracac, wlewac, obracac).
Można też Kuba zamiast obracać użyć pistoletu do zabezpieczeń profili zamkniętych z gumowym wężykiem i końcówką rotacyjną ... ładnie się to rozpyla (wiem bo sam tak robię) . Ale trzeba taki sprzęt mieć dostępny .
19 listopada 2010, 17:18
taki pistolet kosztuje grosze....ja kupiłem do baranka z wymienną końcówką do profili...żeby nie skłamac coś ok 30 zł z przesyłką
http://www.tradetec.pl/product_info.php?cPath…fa521c5a6e4291a995e5
19 listopada 2010, 17:59
DZIKUSEK-D1 napisał(a):taki pistolet kosztuje grosze....ja kupiłem do baranka z wymienną końcówką do profili...żeby nie skłamac coś ok 30 zł z przesyłką
ma jedna wade jesli chodzi o nakładanie baranka.... nie oproznia do konca opakowania litrowego i reszte trzeba rozciac opakowanie i pedzlem wysmarować ...chyba ze komuś nie szkoda :)
19 listopada 2010, 18:12
Resztę przelewa się do nowej puszki baranka i nic się nie marnuje :-D zakleja się ,,dysze rozpylającą,, taśmą (i tą małą dziurkę odpowietrzającą ) i tak może stać .
19 listopada 2010, 19:05
o właśnie to miałem napisać :-D :-D :-D
19 listopada 2010, 19:45
Ten srodek do profili zamknietych tzw fluidol dobrze jest przed uzyciem zagrzac w jakims pojemniku z ciepla woda zwlaszca przy obecnych temperaturach. Latem przed uzyciem zawsze wystawiam na dach garazu pojemnik na slonce. Po jakieks pol h ma bardzo rzakoa konsystencje i ladnie sie naklada. Uzywajac prosto z puszki nawet pomimo kompresora o duzej wydajnosci moze okazac sie ze z jakis powodow pistolet nie chce rozpylac. Aha przed podgrzaniem lepiej zrobic dziurke w pojemniku :wink: zeby pozniej nie bylo niespodzianek.
21 listopada 2010, 19:29
Zrobione podkładem
Uploaded with ImageShack.us
Blacharstwo-Lakiernictwo-Pomoc Drogowa
www.phu-autolack.pl
27 listopada 2010, 09:32
łądnie lecisz z projektem, powodzenia i wytrwałości
