Jak zdjąć podsufitke?
20 lipca 2010, 08:55
Zeby jej nie zniszczyc?? Czy to wogole mozliwe?
Chodzi o ta najubozsza, ze spara.
20 lipca 2010, 10:35
Ciężki i trudny temat. Najlepiej jak w garbusie jest gorąco, wówczas podsufitka jest bardziej plastyczna. Na końcach podsufitki masz przyszyte pasy tektury, które założone są za blachę karoserii. Musisz mieć jakby szpachelkę (tylko nie ostrą) i docisnąć podsufitkę na tyle głęboko aby ta tektura wylazła z za krawędzi blachy.
Środek podsufitki wisi radośnie na drutach (w miejscu szwów je wyczujesz).
Nie wie, jak to lepiej wytłumaczyć, musiał bym narysować.
Generalnie temat baaardzo ciężki, łatwo ją podrzeć. Pamiętać trzeba że materiał stracił swoje właściwości plastyczne z 30 lat temu.
Jak nie musisz to nie dotykaj.
Najtrudniej jest ją wsadzić na miejsce. Ja mam ten problem w dwóch garbusach ( w obydwu jest mała podsufitka) i ciągle coś się z nią nie tak. Strasznie to irytujące jest.
20 lipca 2010, 10:52
Ta tektura jest wszyta po calym obwodzie czy tylko przod tyl auta?
Jest jakas strona od ktorej najlepiej zaczynac czy nie ma reguly?
Druty wiem jak wygladaja, reszty nie kojarzylem a nie chce podrzec wlasnie.
Zdemontowac che ze zlomu, ktory sie rozsypal a podsufitka oprocz tego, ze zmienila kolor przez te lata, to ma tylko minimalne rozdarcie (2cm) reszta jest ok, wiec mysle, ze warto o nia zawalczyc.
Dzieki
20 lipca 2010, 10:54
Bakter napisał(a):Ta tektura jest wszyta po calym obwodzie czy tylko przod tyl auta?
Dzieki
Pewnie że warto jak ze złomu.
Tektura jest tylko przód-tył. Przynajmniej u mnie tak było.
Jak patroszysz szpara to miałbym interes. Szukam zaślepki pewnej, która tylko w standardach występowała.
20 lipca 2010, 11:05
Vw_RaF napisał(a):Jak patroszysz szpara to miałbym interes. Szukam zaślepki pewnej, która tylko w standardach występowała.
Czyzby zaslepka raczki?:D
Wal smialo na priwa.
20 lipca 2010, 12:58
u mnie tektura byla wszywana dookoła nie tylko przód, tył.
ściągnąłem ją bez problemów zaczynając od rogu by ją poluzować trzeba robic to delikatnie bo tektura lubi sie łamać. Ściagalem ją za pomocą linijki...
20 lipca 2010, 14:48
O to ciekawe. Na całym obwodzie była wszyta?
20 lipca 2010, 18:57
tak była wszyta na calym obwodzie bo wsumie jakoś na boki trzeba ją naciagnąc i pozostawić napiętą.
20 lipca 2010, 20:16
Bakter napisał(a):Zdemontowac che ze zlomu, ktory sie rozsypal a podsufitka oprocz tego, ze zmienila kolor przez te lata, to ma tylko minimalne rozdarcie (2cm) reszta jest ok, wiec mysle, ze warto o nia zawalczyc.
Dzieki
jak już będziesz miał ją wyjętą to jeśli moge prosić, zmierz ją dokładnie po szerokości/długości , między szwami drutów i z lewej strony ile założony jest materiał do przeciągnięcia drutów. Ogólnie każdy wymiar potrzebny do odtworzenia podsufitki od nowa
będę wdzięczny ;)
21 lipca 2010, 07:57
Spaider007 napisał(a):tak była wszyta na calym obwodzie bo wsumie jakoś na boki trzeba ją naciagnąc i pozostawić napiętą.
Moja tez byla obszyta na calym obwodzie.
Zaczalem od miejsca mocowania lampki w gornym slupku. Ruszylem pierwszy drut i pozniej juz jakos poszlo, chociaz tektura w kilku miejscach nie wytrzymala i pekla
Dzieki wszystkim za pomoc
@ Olo xxx, na dniach postaram Ci sie na dniach ja pomierzyc
21 lipca 2010, 10:21
Bakter napisał(a): Olo xxx, na dniach postaram Ci sie na dniach ja pomierzyc
dzięki
11 listopada 2010, 12:44jak zdjac podsufitke?
Witam, wlasnie chce wyjac podsufitke ze swojego garba na handel. Ale nawet jak ktos tlumaczy zeby ja wysunac to nie wiem jak. Jak ja wyjmy ma byc sztywna, czy chodzi o sam material?
11 listopada 2010, 15:07
stachu68 chodzi o duza podsufitke? jesli tak to musisz postąpić w ten sposób: najpierw wyjmij wszystkie szyby (ona jest zaczepiona jakby pod uszczelkami min) nad drzwiami musisz ja delikatnie wyciagnąć z mocowań, w kierunku "od drzwi". wtedy zostaje tylko na drutach. Z tego co pamietam mozna je zsunąć "do kupy"" przekrecić i wyciagnac w dół. Bardzo dawno to robiłem i niepamietam czy czegoś nie pomyliłem :-)
