silnik 1,7 boxer alfa romeo 140KM-probowal ktos tego w VW ?
4 października 2010, 18:37
wiem ze u mnie wałek wchodził bezposrednio w tarcze sprzegła. Co od czego było, nie wiem. Oczywiscie z tyłu miałem normalny bagaznk. Silnik był 1,3 i sie nie przegrzewał raczej. Chłodnica była alfowska
4 października 2010, 18:45
Dzieki Łysy - super ze wrzuciles ta stronke;) jak co bede pytal ,na razie szukam silnika mysle raczej o 1,7 8v w ostatecznosci 1,4 lub 1.6 z Alfy 145 moze w sobote cos wylukam ;) jak co to bede pisal ,jeszcze raz wielkie dzieki ;)
5 października 2010, 06:55
czy silnik bedzie z 33 czy 145/146 to ta sama konstrukcja. Mysle ze 8v bedzie duzo łatwiej zmiescic w komorze silnika. Raczej celuj w 1,7/1,6 nadaje to sens modyfikacji.
9 października 2010, 17:41
wiec wstepnie moge powiedziec ze stalem sie posiadaczem alfy romeo 33 z 94roku z silnikiem 1,7 i ;) 8v 116KM baza bedzie jutro to wstawie fotki silniczka ,silniczek nie bierze oleju ,nic nie stuka ,nawet dymka nie pusci ,rozrzad wymieniony , zalany świeżym olejkiem .Dodatkowo nowy dociks i sprzeglo ;) serwisowany od pierwszego wlasciciela ;)
zaczynamy przygode z alfogarbusem ;)
11 października 2010, 19:09
sorki ze pytam tutaj ale moze ktos juz to robil i moze pomoc -otoz jak sprawdzic czy wtryskiwacze sa zapieczone i ewentualnie jak je wyczyscic pomijajac metode dodatkow do beznyny ??
11 października 2010, 19:54
Najlepiej zdemontować listwę wtryskową i sprawdzić czy z wszystkich wtryskiwaczy sika paliwo, i jak sika tzn. Nie wiem jak jest w Twoim silniku ale z reguły w jednym wtryskiwaczu jest kilka otworków i z każdego powinno sikać paliwo. Można również sprawdzić ich oporność. Do czyszczenia wtryskiwaczy polecam specjalny spray..
11 października 2010, 20:10
oki dzieki Kidller.
A mozesz mi jeszcze powiedziec czy jak wyjme te listwe z wtryskami i podlacze z zewnatrz paliwo a nastepnei podlacze wtryski pod 12 v to nic sie nei stanie i zadzialaja jesli sa dobre ?
a i jakis ten spray polecasz?
11 października 2010, 21:01
carb medic dostępny w norauto. Żółta pucha
