czyszczenie części silnikowych
18 października 2010, 13:36
Jak dobrze zrobione to nijak, a nawet ma szanse nie oblazic zbytnio.
18 października 2010, 13:40
mrówa napisał(a):Widuje się też malowane bloki silników ... ale jak z tego później użytecznością ?
Slyszalem opinie, ze ogranicza to oddawanie ciepla. Niby fakt ale na ile ma to naprawde znaczenie? Sam jestem ciekaw.
18 października 2010, 19:59
Panowie bloku nie mam zamiaru szkielkowac. Bardziej chodzi o doszorowanie go jakaś chemia.
A jak czyścić Glowice, tłoki itp.
Jakbyscie mogli mi powiedzieć jakimi środkami i narzędziami czyścić powyższe.
VW Typ 1 1303s 72'
VW Typ 1 1200 cabrio 59'
18 października 2010, 21:59
Mi głowice wyczyścili w zakładzie podczas regeneracji.
18 października 2010, 22:21
luki95 napisał(a):Panowie bloku nie mam zamiaru szkielkowac. Bardziej chodzi o doszorowanie go jakaś chemia.
Wszystkie możliwe środki podane powyżej podane do czyszczenia bloku będą wskazane przy głowicach. Może będzie trochę więcej zabawy jak masz zawalone szlamem ożebrowania które musisz oczyścić. W tym przypadku przyda ci się kawałek drutu (może być śrubokręt) odpowiedniej długości i grubości. Szczotki druciane itp.
Z tłokami niewiele możesz zrobić oprócz oskrobania denka i rowków pod pierścienie. Przemyj je najpierw pędzelkiem ropą lub benzyną. Niech zmiękczy trochę ten syf i go zmyje. Tylko bez szaleństwa. Delikatnie zdejmij nagar np. rysikiem. Oczyść też rowki pod pierścienie. Do tego dobre są złamane stare pierścienie. Delikatnie po obwodzie oskrobać. Przemyć ekstrakcyjną do sucha. Wszystko. Chyba tak mi się wydaje.
PZdr
JacksGarage
Bulik '63 Pritsche (REMONT)
19 października 2010, 09:17
Komory spalania swietnie czysci sie druciakiem do szorowania garow i cifem.
19 października 2010, 09:23
qubek napisał(a):Komory spalania swietnie czysci sie druciakiem do szorowania garow i cifem.
Potwierdzam ostatnio testowałem
19 października 2010, 09:26
to szkoda ze wczesniej nie wiedziałem :) ja darłem dremelem z tarczka do szlifowania. (aczkolwiek u mnie był nagar twardy jak skała i z 1mm :-) )
19 października 2010, 21:12
Łysy napisał(a):to szkoda ze wczesniej nie wiedziałem :) ja darłem dremelem z tarczka do szlifowania. (aczkolwiek u mnie był nagar twardy jak skała i z 1mm :-) )
mam tak samo tylko na zawoze wydechowym jest z 2mm jakiegos nalotu ktory po zeskrobaniu jest biały. ktore powierzchnie moge porysować?
TO w weekend biore szczotecze do zembów cif i inne specyfiki i szoruje na połysk :lol:
VW Typ 1 1303s 72'
20 października 2010, 07:00
zawory u mnie, poszły do myjki ultradzwiękowej.
Staraj sie nie robić głebokich rys na grzybkach, szczególnie na powieszchniach, które przylegaja do gniazd zaworowych, bo bedziesz musiał wtedy napewno szlifowac zawory (co nie zawsze jest mozliwe). Bo trzonki to chyba nie ma mozliwosci zeby były zarosniete.
