Ten garbi nie ma już kanałów grzewczych , wiec jak ktoś ci zrobi podłogę to i tak go nie przykręcisz , a sprawać jedno z drugim to straszne druciarstwo . Nie lepiej uzbierać trochę kasy i zrobić mu kanały i podłogę pod oryginał ?
Pytanie tylko ile chcesz przeznaczyć , czy chcesz kupić reperaturki płatów itd.
Istnieje duże prawdopodobieństwo że to model z 66 - 67 roku . Może mieć leżące lampy .
Cytuje :
1966
Wprowadzony w sierpniu 1965. Pojawienie się modelu 1300 z silnikiem 1285ccm. Oznaczenie modelu (samo „1200” lub „1300”, bez „VW”) na tylnej klapie, po raz pierwszy w Garbusie. Wcześniej modeli znaczkami nie odróżniano. Rurowisko przednie nowego typu, inny rozstaw rur, 10 w miejsce 8 listew (ale zwrotnice trochę inne niż te z lat 70tych. Różnią się łożyskiem koła i końcówką drążka kierowniczego). Felgi z dziurami i nowy, płaski kołpak. Felgi są jednak wciąż pięciośrubowe a kołpak ma inne mocowanie niż późniejsze i nie da się ich zamieniać. Nawiew na przednią szybą po środku deski rozdzielczej. Światła długie włączane przyciskiem w przełączniku kierunkowskazów, a nie w podłodze. Powrót chromowanego półksiężyca na kierownic)y.
(nr podwozia 116000001-1161021298)
1967
Wprowadzony w sierpniu 1966. Wprowadzenie modelu 1500 z silnikiem 1493ccm. W tym modelu koła czterośrubowe z nowymi kołpakami i tarcze z przodu. W pozostałych – jak w roku poprzednim. „Pośrednia” tylna klapa, występująca tylko w tym roczniku. Szersze zawieszenie z tylu. Camber compenastor (Z-bar) w tylnym zawieszeniu. Bardziej miękkie (cieńsze – 21 zamiast 22mm) drążki skrętne. Półosie z modelu 1300 z ’67 są specyficzne, bo są długie jak późniejsze, ale pasują do pięciośrubowych bębnów jak wcześniejsze. Cieńsze listwy ozdobne (ale z przodu wciąż długa klapa – długa cienka listwa przednia występuje tylko w tym roczniku). Klamki zewnętrzne z okrągłym guzikiem. Podobne występowały już w roczniku poprzednim, ale tutaj towarzyszą im wewnętrzne klamki nowego typu (drzwi występują tylko w tym roczniku). W USA pionowe przednie reflektory. Przełączniki wycieraczek i świateł zamienione miejscami.
(nr podwozia 117000001-117844892)
