silnik 1500 a 1300 różnice
23 lutego 2011, 19:20
podobno mam 1500 ale nie mam co do tego przekonania, pomiary zrobię w sobotę bo mam zamiar uruchomić silnik po 8 latach stania
VW1200 '61
VW Bus '77
VW1300 '73 - wraca do życia
VW1300 '81 R.I.P.
23 lutego 2011, 19:49
a po czym poznałeś?
24 lutego 2011, 08:09
poprzednik mi mówił tak
VW1200 '61
VW Bus '77
VW1300 '81 R.I.P.
25 lutego 2011, 18:41
dzisiaj wyczytałem w Jeżu, ze koło pasowe jest ma większą średnicę o 7 mm, teraz tylko pytanie jaką ma średnicę koło pasowe w 1300 :)
25 lutego 2011, 19:06
Łysy napisał(a):napewno, to róznia sie (...)kołem pasowym (1500 ma wieksze i o ile z filtrem moze byc róznie, to koła pasowego raczej nikt nie zmieni łatwo) w 1500 jest oznaczone jakąś literka, ale nie pamietam jaką. D? nie mam pewnosci. Jak masz dostep do jakiegokolwiek silnika garbowego 1200 to zmierz srednice koa pasowego, 1300 bedzie miec jak 1200 a 1500 wieksza.
25 lutego 2011, 19:42
Ok rozumiem, czekamy na wyniki pomiarów :)
25 lutego 2011, 23:12
prawdziwa prawda wyjdzie jak Plewka zmierzy cylindry. W moim F tez by ktoś sie mógł zdziwić bo jest 1,6 :-D
26 lutego 2011, 07:52
wszystkie pomiary postaram się wykonać dzisiaj.
do porównania mam silnik 1,3 AB w drugim garbusie więc może wyjdzie jakaś różnica ale w sumie blok 1,3 dwudolotu różni się tylko otworami na cylindry od bloku 1,6 więc proszę o pomiary jeśli ktoś ma 1,3 jednodolot
VW1200 '61
VW Bus '77
VW1300 '81 R.I.P.
26 lutego 2011, 10:35
otwory w bloku pod dowolne cylindry (oprócz czesci 1200) sa takie same, wiec do 1,3 wcisniesz 1,6 czy 1,5 oraz odwrotnie. Rozne sa głowice (aczkolwiek 1,5 i 1,6 takie same) wyznacznikiem bedzie srednica cylindra, dla 1,5 bedzie to 83mm
26 lutego 2011, 11:20
dzięki Łysy za informacje, w temacie silników to wiem jak pogrzebać ale dokładnie technicznie się nie znam
nie chcę zdejmować głowic bo nie mam klucza dynamometrycznego a auto chcę odpalić jeszcze przed remontami
VW1200 '61
VW Bus '77
VW1300 '81 R.I.P.
26 lutego 2011, 11:45
Ja bym chyba jednak rozebrał chociaż do bloku żeby sprawdzić czy nie ma syfu w środku...
26 lutego 2011, 16:10
dokładnie, lepiej rozebrać, zobaczyć czy wogole do czegokolwiek silnik sie nadaje. luz na zamkach pierscieni, stan zaworów. Luz na wale ma?
26 lutego 2011, 16:30
byłem przy garbie i zapomniałem zmierzyć koło pasowe :P
26 lutego 2011, 16:41
Mam silnik F 1300 ('69) i H 1500 ('67).
Dzisiaj zmierzyłem koło pasowe , 1300 ma 170 mm a 1500 ma 180 mm.
Obydwa mają po jednym zaworze w kanale olejowym (patrząc od spodu silnika).
Szczerze mówiąc jeszcze nie spotkałem się z tym żeby jakiś F miał dwa zawory (zarówno organoleptycznie jak i w literaturze). Jakby co dysponuję zdjęciami tego 1500. A i jeszcze jedna rzecz różni się filtrem powietrza ale to można łatwo zmienić.
Teraz jeszcze przeglądam zdjęcia i faktycznie na kole pasowym 1500 jest literka B, poza tym różnią się jeszcze sprzęgłem 1500 ma 200 a 1300 ma 180 obydwa "łapkowe"
Pozdrowienia dla garbusiarzy
