Wyciek oleju z silnika-odrzutnik oleju.
16 czerwca 2011, 11:36
teraz sprezania nie mierzyłem, ale wczesniej na tym komplecie tłoków/cylindrów/głowic było koło 10. Sprawdze, moze coś sie zmieniło pod tym wzgledem :-)
przy odmie jest troche uolejone (otwarta jest)
16 czerwca 2011, 12:30
Zobacz czy masz rozchlapany olej na wewnętrznej stronie klapy od silnika. Koło pasowe bardzo ładnie rozrzuca olej. Wtedy będziesz miał pewnośc że to spod koła leci.
16 czerwca 2011, 12:53
nie no pisałem ze napewno chlapie, brudna to jest :-)
16 czerwca 2011, 13:46
mi sie od tego zaczelo a potem wywalilo caly olej wszystkimi mozliwymi otworami.Efekt koncowy sprezanie na 4 cylindrze 0 plus polamane wszystkie pierscienie na owym cylindrze.Miejmy nadzieje ze nie masz tego samego.
16 czerwca 2011, 13:51
oj tam, oj tam :-D spoko i tak zamierzam w najblizszym czasie rozebrać silnik, bo zakładam ze zmiana koła pasowego nic nie da
Zmierze, ale osiagi ma chyba niezłe, spalił ostatnio przy jeździe spacerowej 6,8 (1,6motor) i osiaga na max 90mph przy długiej skrzyni.
29 czerwca 2011, 19:10
no dobra, sprezanie na wszystkich garach miedzy 10 a 10,5 atm wiec to nie jest przyczyną.
15 września 2011, 20:51wywala olej
u mojego kumpla jest mały problem wywala olej przy kole pasowym nie ma tam uszczelki wiec dziwne , może ktos tak miał i czego to objawy , wiem tylko ze koło pasowe to oryginał
15 września 2011, 21:09
Niedawno byl poruszny taki sam temat. Poszukaj na forum.
16 września 2011, 08:27
masz racje znalazłem, problem sie wyjaśnił okazało sie ze kumpel wymieniał wąż od miedzy odpowietrznikiem a filtrem i nie był to oryginalny więc sie załamał i zatamowało wylot i przez to sie robiło ciśnienie i wywalało lej :) po wymianie jak reka odjoł nic nie kapie nawet :)
16 września 2011, 16:32Re: wywala olej
gino napisał(a):
vw_jaco napisał(a):u mojego kumpla jest mały problem
i co...kobitka nie zadowolona :-D :-D :-D
He he dowcipnisie ;)
22 maja 2022, 12:15
Pytanko bo mam taki sam problem w kominku auto normalnie jeździ kompresję ma tylko coś tam kapie bo klapa brudna nie dużo ale troszkę bo pod autem plamka jak paznokieć po tym jak zgasze i poczekam 2 dni
