Nie mam innego wyjścia.
Może dzisiaj się jeszcze zabiorę za rozkręcanie.
stukanie w silniku
Gabi-Car napisał(a):Też mi to trochę brzmi na wentylator.MrPierre napisał(a):Witam!
Mam problem z nowo złożonym silnikiem. gdy się go odpali to coś w nim łupie. zapłon ustawiony lampą stroboskopową, luz na 0,15, poniżej zamieszczam link do filmu prezentującego stukanie. Macie jakieś pomysły co to może być? Dźwięk dochodzi od strony 1 i 2 cylindra. Myślałem, że może tłoki walą w coś ale ściągnąłem głowice i nie ma śladu uderzania. Brakuje mi już pomysłów. Dodam jeszcze, że bez zapalania silnika kręcąc go nie ma tego dźwięku.
http://www.youtube.com/watch?v=XBKc1Sk-pIg
Slychac, ze wali, ale to nie musi byc dzwiek z bloku w ogole.
Jesli wyraznie od strony 1/2cyl. to stawiam na wentylator, ktory nie jest odpowiednio odsadzony od obudowy... sciagnijcie pradnice i bedzie widac slady od srodka.
Gabi-Car napisał(a):MrPierre napisał(a):Witam!
Ściągałem pasek, ściągałem wszystkie blachy silnika a huk nie ustawał.
bez prądnicy dźwięk nie ustaje
No to nie ma rady - trzeba orac blok, bo dzwiek jest cykliczny, wiec pewnie ktoras panewka zrobila sobie urlop...
Spaider007 napisał(a):...ewentualnie sprawdź czy tlok nie ma zbyt dużego skoku i nie udeża o głowice.
Bez odpalania nie było nic słychać (to normalne bo za wolno krecisz więc nie udeży tylko dostawi)
Sprawdził bym jeszcze czy wał nie ma luzu poprzecznego.
A może sprawdź czy Ci meteoryt nie wpadł do silnika...
Równie logiczna hipoteza...
Sworzeń tłokowy/tulejka ? A może któryś tłok(i) odwrotnie założony (przesunięciem sworznia nie w tą stronę ) albo i jedno i drugie-i luz na sworzniu i odwrotnie zamontowane. Tak czy siak -nie ma co liczyć że samo przejdzie- trza znaleźć przyczynę- rozbieraj...
Zupełnie przez przypadek chyba rozwiązałem problem.
Otóż na 2 cylindrze sprężyna odpychająca zawór ssący przy kręceniu ręcznie bądź rozrusznikiem bez zapłonu dawała rade, a po zapłonie jak silnik dostawał obroty tłok już musiał chyba pomagać jej ten zawór zamykać. Nie jestem w 100% pewny jutro to sprawdzę, bo dzisiaj już w garażu nie mogłem się opędzić od krwiopijczych adoratorek.
Michał2 napisał(a):A może sprawdź czy Ci meteoryt nie wpadł do silnika...ciekawa wizja zwłaszcza, że ostatnio w tv mówili, że za 1g meteorytu płacą 10zł
MrPierre napisał(a):Zupełnie przez przypadek chyba rozwiązałem problem.i???Otóż na 2 cylindrze sprężyna odpychająca zawór ssący przy kręceniu ręcznie bądź rozrusznikiem bez zapłonu dawała rade, a po zapłonie jak silnik dostawał obroty tłok już musiał chyba pomagać jej ten zawór zamykać. Nie jestem w 100% pewny jutro to sprawdzę, bo dzisiaj już w garażu nie mogłem się opędzić od krwiopijczych adoratorek.
Szczerze mówiąc to nie miałem czasu żeby iść do garażu pogrzebać przy nim. Ale im więcej się zastanawiam tym bardziej nie jestem przekonany czy to jest rozwiązanie problemu bo jak miałem ściągniętą głowicę to pewnie byłby jakieś ślady tej 'ingerencji' w zamykanie zaworu. Muszę sie w końcu wziąć i rozebrać go. Ale póki jest pogoda to chciałbym podciągnąć pracę przy budzie...
Nie chcę zakładać nowego tematu odnośnie silnika. Jak to jest z tłokami od malucha? Słyszałem jakieś legendy, że zakładają chociaż nie do końca jestem przekonany czy to dobre rozwiązanie, bo z tego co wiem jednak trochę się różnią od tłoków VW.
Z tym stukaniem to nie wiem jaki masz silnik ale jak ja poskladalem kieds 1300 F nowe cylindry tloki to tlok delikatnie stukal o glowice silnik pracowal ale stukalo. Podszlifowanie glowic pomoglo. Ale to dawne dzieje.
A co do tlokow to odpusc sobie wszelkie inne niz garbowe. Jedzic to bedzie ale nie tak jak trzeba.
dzieciak napisał(a):Z tym stukaniem to nie wiem jaki masz silnik ale jak ja poskladalem kieds 1300 F nowe cylindry tloki to tlok delikatnie stukal o glowice silnik pracowal ale stukalo. Podszlifowanie glowic pomoglo. Ale to dawne dzieje.A nawet nie zamierzam wkładać innych. Z silnikiem narazie dałem spokój, bo jak jest pogoda względna to chcę nadgonić pracę przy karoserii żeby jak najszybciej oddać ją do lakiernika.
legendarne tłoki nie pochodza z malucha a z fiata 1300 z tego co wiem. No i podobno na tych tłokach silnik zapieprza jak głupi (wypukłe denka - wysokie sprezanie)
mam taki komplet wyciagniety z 1300F. Idealny, po szfie musi być, pierscienie maja nominalne luzy na zamkach etc
nie jeździłem na tym wiec nie wiem jak toto chodzi tak naprawde
Jak to usłyszałem to też pomyślałem o wentylatorze , tak jak napisal łysy , ściągnij pasek na sekunde i będziesz miał odpowiedz.
