Ciezko odpala jak jest goracy
3 czerwca 2011, 21:46
Miałem podobnie na ciepłym silniku mi gasł i bardzo ciężko palił pomogła regulacja gaznika i zapłonu.
Z innej bajki kiedyś w maluchu miałem wytarty kawałek wałka rozrządu i ta iglica co wchodzi do pompki paliwa nie pracowała i silnik gasł. Potem jak go się sporo czasu pokręciło to iglica wskoczyła na jeszcze z jednej strony nie starty wałek i dostawał paliwo i chodził. Też się z tym namęczyłem dopiero jak rozebrałem silnik to się wyjaśniło.
Nie wiem jak jest w garbusowym silniku ale może sprawdź pompe paliwa.
pozdro
GameR
4 czerwca 2011, 07:55
Widze ze tytul jest nieco mylacy obecnie.
Zalewalo i nie odpalal na cieplo przy gazniku 30pict1
teraz jest 31 pict 3
Ale ten dran nie ma wolnych obrotow
Pytanie natury techniznej:
Za co odpowiada ta trojkatna membrana ?
Bo to wlasnie ona ma kanal ponizej przepustnicy.
Tak sie sklada ze ona jest dziurawa... czeka mnie zakup.
4 czerwca 2011, 09:19
to chyba bedizesz musial kupic caly zestaw naprawczy. ok 50 zl
4 czerwca 2011, 11:05
Według Haynesa jest to membrana do pompki przyspieszenia :)
EDIT: Błąd, jest to Vacuum diaphragm, czyli jakaś membrana do podciśnienia...
5 czerwca 2011, 18:23
Ta membana powoduje uchylenie przepustnicy ssania.Jej niesprawność powoduje zalewanie na włączonym ssaniu.
5 czerwca 2011, 22:41
Może być ona właśnie.
6 czerwca 2011, 13:53
Ta membranka nic wspólnego z wolnymi obrotami nie ma .
Zanim zacznie się kopać w gaźniku (czy w czymkolwiek) dobrze jest łyknąć nieco teorii -i chociaż spróbować zrozumieć zasadę działania i co tam jest do czego. No chyba że ktoś lubi gry losowe... :wink:
6 czerwca 2011, 14:02
Michał2 napisał(a):Ta membranka nic wspólnego z wolnymi obrotami nie ma .
Nie z wolnymi nic nie ma,ale ma dużo z pracą silnika podczas kiedy uruchomione jest ssanie. Jak jest niesprawna to silnik może przygasać i mieć problemy z wejściem na obroty.
6 czerwca 2011, 20:01
Podstawiona sprawna membrana.
Efekt ten sam :(
Ale :)
Odkrecilem ta duza srube troche wiecej, nie wiem skad wziwlem przekonanie ze ma byc ok 2,5 obrotu.
Wszedzie jest napisane ze trzeba nia regulowac obroty, a o ilosci wkrecen nie ma mowy :-k
Tak wiec, wolne obroty sa :D
6 czerwca 2011, 20:43
Nigdzie nie jest napisane sztywno,że ma byc tyle i tyle,niemniej jednak ta duża w prawidlowej sytuacji powinna znajdować się w poblizu 1,5 obrotu. Jesli,żeby w ogóle mieć wolne obroty potrzebujesz ją wykręcić ponad 2,5 obrotu to coś jest nie kaman.
6 czerwca 2011, 22:22
Scooty napisał(a):Po odkreceniu zaczelo "syczec" i zaczalem regualcje.
Za dnia obadam ile wyszlo tych obrotow.
Tey, a ten gaźnik to Ci lewizny gdzieś nie łyka?
