szpilki w bloku
7 lipca 2011, 14:19
w takim razie moze byc problem, bo opiłki przy wierceniu wpadną do srodka
7 lipca 2011, 14:24
Czyzbys zamierzal to robic bez rozkladania bloku?
dethim napisał(a):pozostaje użyć wkładki m14 x 10
Nie. Moglbys to zrobic na normalne szpilki osemki. Tak teorytycznie ;)
7 lipca 2011, 15:45
to raczej sie tego nie podejme
7 lipca 2011, 16:00
Czyli będziesz jeździł bez jednej szpilki?
7 lipca 2011, 16:01
nie, zmienie silnik, a 1.5 zostawie sobie na deser :)
7 lipca 2011, 16:06
Na upartego myślę że można by pokombinować tylko ze zdjętymi cylindrami bo w sumie to można przecież zakleić jakimś tejpem od środka, nagwintować i wstawić przejściówkę na 8. Nic skomplikowanego. Oczywiście najlepiej i najbezpieczniej rozpołowić.
7 lipca 2011, 16:06
A otwory nawiercic z ręki, tak?
7 lipca 2011, 16:09
delikatnie większy gwintownik pójdzie bez rozwiercenia blok jest miękki, i nie powiedziałem że z ręki, skręcony blok też można umieścić na stojaku wiertarki ja tak robiłem. oczywiście potem blok był rozkręcony i myty.
7 lipca 2011, 22:26
Cudak napisał(a):delikatnie większy gwintownik pójdzie bez rozwiercenia blok jest miękki, i nie powiedziałem że z ręki, skręcony blok też można umieścić na stojaku wiertarki ja tak robiłem. oczywiście potem blok był rozkręcony i myty.
Co to jest cyt "delikatnie większy gwintownik " ?
Każdy gwint ma parametry ;średnica, skok , rodzaj np trapez, trójkątny metryczny (60 stopni) calowy (55 st ) jedno lub wielozwojny, promień dna bruzdy i wierzchołka itd itp...To wszystko jest znormalizowane. I chcąc to zrobić dobrze trzeba się trzymać konkretów.Konkretny gwint wewnętrzny wymaga konkretnego otworu i nima że "trochę" "nieco " itd.
7 lipca 2011, 22:37
Michał czepiasz się szczegółów:) chodziło mi o rozmiar większy
7 lipca 2011, 22:58
Cudak napisał(a):Michał czepiasz się szczegółów:) chodziło mi o rozmiar większy
Czyli ? :roll:
8 lipca 2011, 02:37
Nie czepia sie szczegolow tylko to jest wrazliwe miejsce a nie kurcze zawias od szafki kuchennej. Ja to zrobilem teraz tak:
Redukcja m14x1.5 do m10
8 lipca 2011, 07:44
Zdaje sobie sprawę że to wrażliwe miejsce i nie można tego wkleić na poxipol, po prostu nie mam gwintowników pod ręką tylko w garażu, a na pamieć też tego wszystkiego nie znam:) Teraz wszyscy pomyślą że jestem paszteciarz co to robi wszystko na oko:P
10 lipca 2011, 16:17
otwór na szpilke w moim bloku nie jest na wylot
