sprzegło
30 lipca 2011, 23:03
rockstar53 napisał(a):wow nie widzialem scirocco 1.1... ani 1,3 moze byly ale 1.1? 1,8 przeaaznie byly to sportowe auto...
Podobniez byly. Nic w tym dziwnego. Przeciez takie Scirocco 1,1 i tak bylo raczej szybsze od Karmann Ghii, ktorego byl nastepca
30 lipca 2011, 23:25
ale na moje kolo zamachowe zaklada sie tarcze i docisk 180. mam silnik 1.3
a zalozylem jak lecialo nic nie odtluszczalem, ale tarcze i tak mam starta bo ma 7.2 mm. jak mam pomierzyc docisk ? co dokladnie ?
30 lipca 2011, 23:34
Zacznijmy jeszcze raz.
Docisk i tarcza stare czy nowe?
jakie lozysko oporowe?
O ile stary docisk moze byc uszkodzony badz oslabiony-a sprzezyna centralna stad taki efekt ze sprzeglo sie slizga do tego jeszcze zaolejone. Jakie masz lozysko do tego? Wez porob fotki jak masz mozliwosc bo moze masz wszystko z innej parafii.
31 lipca 2011, 11:24
zdjecia:
31 lipca 2011, 13:57
Nie pomyslales o zmianie sruby kola zamachowego? Jakis partacz bawil sie przy nim mlotkiem i przecinakiem
31 lipca 2011, 13:59
qubek napisał(a):Nie pomyslales o zmianie sruby kola zamachowego? Jakis partacz bawil sie przy nim mlotkiem i przecinakiem
kiedys sie zmieni. a co w temaice sprzegla ? co radzicie ?
31 lipca 2011, 14:20
Jeśli na dej drugiej od góry fotce sprzęgło jest skręcone na fertig ,to coś mi się wydaje że te dźwigienki włączające dość sporo wystają . Podregulować może się da. Tymi śrubami w dźwigienkach się to robi . Jest to jakaś konkretna wartość co od czego ma ile odstawać, ale z czachy nie powiem- trza by poszperać w mądrej książce.
31 lipca 2011, 19:53
Lozysko oporowe jak i lape sprzegla masz starego typu. odnosnie docisku nie jestem pewnien bo taki sam mialem w meksyku. Nie wiem moze ktos kiedys podmienil u mnie stad taki. Natomiast mam lape sprzegla i lozysko nowego typu. Te dzwigienki faktycznie jakos zbyt mocno odstaja i prawdopodobnie stad problem. Tarcza sprzegla jest ok nie jest nadmiernie zuzyta i smialo jeszcze mozna na niej pojezdzic o ile nie ma jakis kosmicznych luzow. Na Twoim miejscu pobawilbym sie w podregulowanie samego docisku i zobaczyl czy jest lepiej. Nie wiem czy ta wartosc , o ktorej pisal Michal jest podana w rozowej ksiazce nie mniej jednak przed cala zabawa w regulacje trzeba by sprawdzic wpierw czy sprezyny sa cale i czy sam docisk nie jest uszkodzony. Niestety na podstawie zdjec nie ma mozliwosci to stwierdzic.
Odnosnie zakupu docisku to najlepiej napisz do Kuby pomoze Ci dobrac. Z tymi dociskami to tez roznie bywa sa rozni producenci itd. Jak juz jestes zdecydowany na wymiane to warto wymienic jeszcze w lozysko oporowe sprzegla, ale pamietaj zeby pasowalo do lapy sprzegla jaka masz inaczej kupujac lozysko nowszego typu bedziesz musial zmienic lape jak i ta tuleje po ktorej chodzi lozysko oporowe.
Warto byloby pozbyc sie rowniez tego oleju z i syfu jaki nagromadzil sie po uplywnie czasu ( patrz zdjecie nr 1)
Srube kola zamachowego widac ktos z braku opdowiedniego klucza pastwil sie nad nia mlotkiem i przecinakiem faktycznie warto by wymienic.
Skladajac calosc naloz smaru do lozyska igielkowego znajdziesz je wewnatrz sruby kola zamachowego.
Czy mechanik, ktory mial przyjsc doradzil cos?
1 sierpnia 2011, 11:01
mierzylem z nim grubosc tarczy u niego w garbie, u mojego 1.5 i aktualnego 1.3
1.3 mial najbardizej zdarta.myslelismy ze to jest problemem. cóż, kupie nowy docisk i tarcze, w sklepie garbusowym mowia ze bedzie pasowala do mojego lozyska. mam nadzieje ze problemy juz sie skoncza
1 sierpnia 2011, 11:06
Potwierdzam tylko ze to wlasciwy docisk.
BTW - nie powinien pasowac do meksyka.
1 sierpnia 2011, 11:39
nowa tarcza i docisk sa juz zamowione, bede pisal czy pomoglo
