Przwód akumulator - alternator
31 marca 2012, 10:12
dzięki bardzo, czas odpalić silnik w kaście,
31 marca 2012, 13:48
Newek napisał(a):dzięki bardzo, czas odpalić silnik w kaście,
Musze sie przyznac ze nie rozumiem, co chciales powiedziec
31 marca 2012, 16:48
chodzi o to że garbusa po malowaniu już mam sporo czasu i od tego czasu silnik jest zamontowany tam gdzie powinien być, i wszystko składam z karoserii a w sumie zostało mi może 5 kabli do podłączenia żeby móc odpalać silnik "normalnie" czyli z kluczyka i w ten sposób wyprowadzać auto do składania na słońcu. :) o to mi chodziło, bo odstatni raz silnnik odpalałem na palecie za pomocą kabli...
1 kwietnia 2012, 11:49
tylko jesli kabel idacy do alternatora podlaczysz pod srube rozrusznika to wtedy nie bedzie jak zamontowac amperomierza, gdybys kiedys planowal.
Jesli wykorzystasz ulozenie kabli jak po pradnicy to mozna wykonac ciecie i wstawic szeregowo miernik.
Ale jesli zegara ma u Ciebie nie byc to moze ktos inny skorzysta z podpowiedzi :)
23 kwietnia 2012, 17:06
kolejny problem. Podpiołem tak jak było akumulator - rozrusznik - alternator, ale nie wykazało ładowania na akumulatorze wiec zmieniłem koncepcje i podpiołem osobno rozrusznik - akumulator i osobno alternator - akumulator.
Tylko teraz nie mam jak sprawdzic bo cos klekło. A wiec kable od alternatora jest dobrze podpiety bo wszystko swieci po przekreceniu stacyjki. Do rozrusznika tez prad dochodzi bo cyka.... i własnie tylko cyka.
Nie chce ani troche zakrecic rozrusznikiem.
Stacyjka klekła ? czy moze cos z rozrusznikiem ??
1966
23 kwietnia 2012, 20:17
Aku naładowany?A próbowałes puknąć w rozrusznik?
Rust Is Not A Crime
24 kwietnia 2012, 18:37
Akumulator naładowany, postukałem i nic
Jak próbuje odpalic to wszystko przygasa i wskazniki zerują. Rozrusznik tylko cyka przed próbą odpalenia.
1966
24 kwietnia 2012, 20:37
mam podłączony voltomierz i on wskazuje ze prad jest a jak przekrecam odpalanie schodzi do zera. Tak jakby po przekreceniu odcinało prad bo jak przerywam odpalanie wszystko wraca do normy.
1966
26 kwietnia 2012, 17:48
Akumulator wymieniony na nowy. Dalej to samo - przekrecam na odpalenie odcina prad.
1966
26 kwietnia 2012, 18:04
tez to mam w Buggy tylko ze mi po kilku przekreceniach kluczyka zaskakuje i odpala choc z dwa razy stracil prad na trasie i zgasl.Musze dobrac się do stacyjki i sprawdzic kostke
26 kwietnia 2012, 18:55
no tez według mnie została stacyjka, zobaczymy jak dojdzie, paczka sie okaże - ale jakby ktos miał jeszcze jakies pomysły jestem otwarty na propozycje
1966
27 kwietnia 2012, 08:07
Jak spada na akumulatorze do zera, to gdzieś albo ewidentne zwarcie albo rzeczywiście aku na złom. Ale skoro nowy, to raczej to pierwsze. Chyba, że kolega nie mierzy na samych zaciskach, a gubimy prąd już na klemach czy na masach. Sprawdzone plecionki wszystkie? Do ramy, do silnika, skrzyni? Może stacyjka podłączona odwrotnie? Zamienione wejście zasilania z wyjściem?
27 kwietnia 2012, 08:42
zewrzec wsuwke do sruby plusowej.
Jak zacznie krecic to wiemy ze problem na obwodzie: klema-stacyjka-rozrusznik
Jak nie zacznie to szukac :
- masy grubej
- klem
- grube plusy
- elektromagnes
- tuleja rozrusznika
- aku (niby wykluczony)
Jesli po przekreceniu jest zwarcie (zywe) to cos moze sie obajwic ogniem, a szkoda.
Cos zmieniales od czasu kiedy bylo dobrze ?
