Przwód akumulator - alternator
17 marca 2012, 14:19
Można takie cos kupic w sklepie ??
Rozwinięcie dla pytających po co... na jesien dałem do regeneracji alternator i przez zime tylko odpalałem zeby w garazu pochodził no a teraz nie ma ładowania wogóle. A że wole sprawdzic kabel (jesli nawet nie padł to nowy nikomu nie zawadzi) niz rozkrecac silnik żeby wyciągnąc aletrnator zeby oddac na gwaracje.
Ostatecznie poszukam na szrocie ale wolałbym nowy.
1966
17 marca 2012, 15:24
Kupisz w sklepie elektrycznym z metra po prostu. Tylko przekroj okreslisz
17 marca 2012, 17:28
Łysy napisał(a):Kupisz w sklepie elektrycznym z metra po prostu. Tylko przekroj okreslisz
Okolo 6 mm2 przekrój żyły ma być takiego kabelka.
A co do ladowania to zmierzyles ze nie ma? czy poporstu nie gasnie lampka?
18 marca 2012, 06:32
Nier mierzyłem w sumie al objawy sątakie że kilka razy wyjechałem i po prostu prąd sie skonczył a miał obciązenie tylko swiatłami
No i nie przeszedł testu ze sciągnięciem klemy minusowej.
Czyli 6 mm2 a to jest plecionka tak ?
1966
18 marca 2012, 07:59
Harry napisał(a):Nier mierzyłem w sumie al objawy sątakie że kilka razy wyjechałem i po prostu prąd sie skonczył a miał obciązenie tylko swiatłami
Przy alternatorze NIE WOLNO SCIAGAC PODCZAS PRACY KLEM
Tak plecionka ma byc.
Proponuje najpierw sprawdzic co pokarze miernik
18 marca 2012, 10:28
moim zdaniem to w sklepie nie kupisz ale za to w hurtowniach elektrycznych będzie na bank - powiedz że potrzebna jest Ci linka o dużym przekroju 6-8 mm2( linka nie drut ) i będzie git .
PS. jak masz więcej kasy to kup sobie dodatkowo z 5-6 metrów i zrobisz sobie super przewody rozruchowe .Kupne to dziadostwo a na tych rozruch jest bezproblemowy :)
30 marca 2012, 16:30
Dobra mam kabel ;)
Teraz kolejna rozkmina:
Wstępnie myslałem że kabel z akumulatora idzie bezposrednio do alternatora. Ale po wygrzebaniu kabla okazało sie że u mnie idzie: akumulator - rozrusznik - alternator.
Tak jest orginalnie ??
I ewentualnie czy mozna puscic jeden kable akumlator - rozrusznik, a drugi akumulator - alternator ??
Która opcja była by lepsza ??
1966
30 marca 2012, 16:40
Z alternatora do grubego przewodu przy rozruszniku.
30 marca 2012, 17:14
Szło tak: od akumulatora do rozrusznika jeden kabel, zamocowany na rozrusznik, i nastepny zamocowany na to samo gniazdo rozrusznik - alternator.
Kable nie były ze sobą polączone bezposrednio tylko koncówki były na tym samym gniezdzie.
1966
30 marca 2012, 23:28
Harry napisał(a):Szło tak: od akumulatora do rozrusznika jeden kabel, zamocowany na rozrusznik, i nastepny zamocowany na to samo gniazdo rozrusznik - alternator.
Nad czym tu się doktoryzować ?- rzecz prosta jak łopata, zrób jak wyżej i po sprawie.
No ale jak końcówki skręcone w tym samym miejscu, to są połączone -prawda ? A jak inaczej ?Coś chcesz przekombinować zdaje się... :wink:
31 marca 2012, 04:47
niezupełnie ... bo jest opcja że to moze byc fantazja poprzedniego własciciela który miał mało kabli i połączył tak jak miał mozliwosci, chce sie tylko upewnic ze tak ma byc, żeby pozniej nie robic dwa razy tej samej roboty.
1966
31 marca 2012, 07:09
Juz tak widzialem w paru garbach ze z altelantora do rozrusznika i tam na i dalej to juz kabel z rozrusznika do akumulatora. I nic w tym zlego w sumie. Wazne aby na altelnatorze po podlaczeniu kabli, przed uruchomieniem bylo napiecie .
31 marca 2012, 09:24
na prądnicy powinno być tak samo?
