Przwód akumulator - alternator
27 kwietnia 2012, 15:40
przed tym jak zmieniłem kable do ładowania i zmieniłem układ z:
akumulator - rozrusznik - alternator na: akumulator - rozrusznik i akumulator - alternator. Wtedy cos sie zamieszało i nie chce odpalac. Podpiołem pozniej jak było i tez nic :(
1966
27 kwietnia 2012, 15:45
a pod ktora srube sie podkreciles na rozruszniku ?
Ta blizej wirnika czy ta bardziej wysunieta na zewnatrz ?
To powyzsze tylko w celu ladowania.
A samo odpalanie to inna kwestia do ktorej wystarcza 2 kable grube, i 1 zasilajacy cewke.
Podlaczenie alternatora mozesz pominac na testy.
27 kwietnia 2012, 18:47
zetknołem ... zaiskrzyło sie i tyle.
1966
28 kwietnia 2012, 10:49
Działa... okazało sie że przewód do bezpiecznika sie rozpioł
Dzieki za pomoc szczególnie scooty'iemu za schemacik :)
1966
28 kwietnia 2012, 17:37
Ja tak nie do konca jestem przekonany o znalezieniu przyczyny.
Gdyz zwarcie wsuwki do sruby calkowicie pomija cala pozostala instalacje.
I kreci silnikiem.
Znowu zwarcie srub kreci samym rozrusznikiem bez zazebienia.
Skoro to sie nie dzialo, to problem powroci.
Dla czystego sumienia popraw klemy, oczysc, zbierz grad i nadmiar z zaciskow, oczysc plecionke.
Oczysc rowniez zaciski przy srubach rozrusznika, tam sa spore prady i wazne by bylo dobrze.
W ramach relaksu i z ciekawosci mozesz wyjac rozrusznik , zdemontowac i otworzyc bendiks, tem pare rzeczy mozna tam poprawic :D
pozdr.
