Silniczek
24 kwietnia 2012, 21:03
konradmik napisał(a):Też niezły! :)
Zastanawiam się czy po numerze (albo jakoś inaczej) można dojść do daty produkcji takiego silnika?
Można. Podaj numer to Ci powiem.
qubek napisał(a):
Vw_RaF napisał(a):
konradmik napisał(a):Ale slyszalem, ze Ty tez trafiles niezly motorek.
Tak, z motopompy strażackiej. Miał nawet naklejkę na kolektorze dolotowym. Niemniej ja zrzuciłem głowice, zmienione zostały uszczelki i simmer na wale. Przejechałem na nim 1500km mniej więcej zrobiłem na nim mój rekord spalania. Bardzo jestem zadowolony z silnika, ale właśnie kończę remont oryginalnego silnika do dziada i będę silnik zmieniał. Wolę jak numerki się zgadzają.
A silnik będzie stał na półce lub poskładam dla zabawy motopompę do kupy. Zawsze można komuś stawik osuszyć w kilka minut.
Zdjęcia motopompy: http://veedub.pl/2010/03/04/fire/
O! Jak nam znowu kanal zaleje to sie odezwe 8)
Spoko 800 litrów na minutę daje taka pompa więc wydajność ma zacną.
24 kwietnia 2012, 21:21
tylko pompe trza by zlozyc wkoncu bo poki co to w skierach lezy w czesciach.
Jestem sam ciekaw jak popitala.
Mozna by sie z jakims wlascicielem strazackiego zuka dogadac co by pozyczyl waz, i przepompowac troche wody w jakims stawie :)
:smt096 Edek z krainy kredek
24 kwietnia 2012, 23:35
122-800-954
Co sadzicie o pomysle zalozenia pompy zintegrowanej z filtrem do tego silnika? Ogolnie zdania sa podzielone, jedni twierdza, ze skoro te silniki 50 lat chodzily bez filtra i bylo ok to teraz, na lepszym oleju i paliwie, tez tak moga chodzic co najmniej tyle samo albo i dwa razy dluzej, inni twierdza, ze skoro technika poszla do przodu, to trzeba to wykorzystac i zapewnic tak unikalnym jednostka jak najlepsze warunki prAcy (czyt. m.in. filtr)...
25 kwietnia 2012, 09:30
Mysle ze madrze zalozony filtr niezaszkodzi a wrecz moze pomoc. Z jakiegos powodu vw w silnikach typ4, 5 i ct a nawet w poznych mexykanskich garbach dodal filtr
25 kwietnia 2012, 09:52
Filtr raczej zaszkodzic nie moze (pomijajac specyficzne przypadki), a pomoc - owszem.
Tylko to powinna byc dobra pokrywa, bo sa rozne. No i zeby sie filtr z tlumikiem minal.
25 kwietnia 2012, 10:30
Czyli jednak filtr będzie. Nie ufam rozmaitym wężykom, złączkom itp więc wolałbym taki filtr wkręcany w dekiel pompy ale widzę, że odradzacie takie rozwiązanie, dlaczego?
25 kwietnia 2012, 10:38
Ogolnie - nie. Nie wachalbym sie zastosowac oryginalnej pompy stosowanej w seryjnych VW w Meksyku. Problem w tym, zeby taka dostac oraz w tym, czy ona bedzie pasowac do twojego ukladu olejowego i do twojego wydechu.
Jesli dobrze pamietam (moge sie mylic) meksykanska pokrywa pompy zawiera zawor, ktory pozwala czesci strumienia oleju omijac filtr przy wysokim cisnieniu. O innych wzorach slyszalem, ze czasem sa kiepsko zaprojektowane, maja kanaly o zbyt malych przekrojach/ostrych przejsciach i przez to zakłócają przeplyw oleju. Ile w tym prawdy i ktorych dokladnie produktow to dotyczy (bo jest i bylo ich na rynku wiele) - nie wiem.
25 kwietnia 2012, 11:11
qubek napisał(a):Ogolnie - nie. Nie wachalbym sie zastosowac oryginalnej pompy stosowanej w seryjnych VW w Meksyku. Problem w tym, zeby taka dostac oraz w tym, czy ona bedzie pasowac do twojego ukladu olejowego i do twojego wydechu.
Masz na myśli taką: http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=VWC-043-115-115
Podpasuje do tego silnika? Z tego co piszą na pewno trzeba by zmienić tłumik...
25 kwietnia 2012, 11:18
A ja sie spytam, co jest takiego unikalnego w tej unikalnej jednostce ?
Ja mysle ze jezeli to jest zwykle 1200 to filtry sa zbedne, ale jak ktos bardzo chce wydac kase, ktos bardzo chce zarobic to czemu nie :)
25 kwietnia 2012, 11:20
A z ktorero roku jest twoj silnik i jaki ma blok?
Bo moze miec starszy typ ukladu olejowego i walka rozrzadu, a to by znaczylo ze ta pompa pasowac nie bedze ze wzgledu na obie te kwestie niezaleznie.
Do tego ta pompa to 30tka - po co Ci taka?
I jeszcze to ten produkt opisany jest jako "good quality reproduction" "OE quality", co oznacza dokladnie tyle, ze nic nie wiemy na temat jego jakosci.
Edit - niby dlaczego filtr jest zbedny w 1200?
25 kwietnia 2012, 11:25
Blazlov napisał(a):a niby czemu jest potrzebny ?
Bo filtruje olej zmniejszajac zuzycie silnika? Co za roznica czy ten silnik ma taka czy nie inna pojemnosc?
25 kwietnia 2012, 11:35
Roznica zadna, owszem mozna wasadzic jak ktos chce, tak jak napisalem, ja osobiscie bym nie wsadzal, silnik 1200 ma i tak wystarczajaco duza zywotnosc z filtrem lub bez.
Nie pamietam tez bys do swojego silnika 1200 wsadzil takowy filtr ktory ' filtruje olej zmniejszajac zuzycie silnika'.
25 kwietnia 2012, 11:37
qubek napisał(a):Do tego ta pompa to 30tka - po co Ci taka?
Sorry ale nie rozumiem co masz na myśli :oops: Domyślam się, że są różne typy i ta jest za wydajna?
