1915 na hamowni
2 czerwca 2012, 20:39
kendy napisał(a):A ja mysle czy nie wrzucic zegara AFR. LM1 slabo wyglada na desce rozdzielczej :P
A taki zegareczek caly czas pokazuje co w gazniorach piszczy :D
tu masz promocje:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.ph…p;highlight=wideband
>a ja mam pytanie troche z innej beczki. Jaką u siebie masz sonde?
0 258 986 504
Formuła: LSH-24
Skrót handlowy: LS 04
Ilość żył: 3
1 sierpnia 2012, 17:00
good question, but to be honest no sure. Bought the longblock in the states and at home opened it to verify what inside, changed the cam ( was w 110 ) and did not check the CR. Plan for this winter is to take the heads off and bump the compression to 9.1 or something close to it.
1 sierpnia 2012, 23:51
If the Engle 120 comes to 262 or more (kontakt usunięty) inch checking, you can run a bit more than 9:1 compresion.
