Zakup akumulatora
8 lipca 2007, 17:23
akumulator nie ma nic do alternatora.
Dobierz akumulator ze wzgledu na pobór prądu u siebie. Pewnie nie masz elektrycznych foteli, rolet, klimy, szyb itd:) więc wystarczy ci taki standardowy.
Ważne żeby alternator był sprawny bo jak nie będzie to rzeczywiście będziesz musial wymieniać akumulator co roku
8 lipca 2007, 20:52jaki akumulator?
Oczywiście kolega Paweł z lekka popłynąl i zaliczył kolejny kontak z garbiarną ale nic konkretnego nie napisał.
Do tego alternatora i silnika benzynowego wystarczy akumulator 45Ah i prąd rozruchu ok.400A.
Nie jest to silnik który potrzebuje dużego prądu do rozruchu a więc nie potrzebujesz wozić wózka z akumulatorami.
Pozdrowienia.
9 lipca 2007, 23:14
Akumulator dobiera się właśnie do silnika i możliwości prąnicy/alternatora. Lepiej wziąść mniejszy akumulator niż za duży. Nie doładowanie akumlatora zabija go. Natomiast przed przeładowaniem. Najlepiej dobrać go według zaleceń producenta. Jak ma ktoś sprzęt wypasione audio... wzmacniacze, suby... To polecam założyć duży kondenasator :-D
10 lipca 2007, 08:25
45tke
Jakas 3X tez bedzie ok
Polecam molla, jest lepszy od boscha
10 lipca 2007, 14:15colerki bajerki
Jeżeli lubisz poimprezować przy muzyczce z radyjka lub pooglądać TV, na łonie przy browarku, to nic nie stoi na przeszkodzie aby założyć większą baterię.
Wprawdzie to większy klamot, ale w zimę zwróci to z nawiązką, albo w lato, dodatkowym kolerkiem, w kabinie.
Ale zaraz, ty masz w ogóle dach?
W każdym razie alternator na pewno doładuje ją odpowiednim napięciem i prądem.
Ja np. po wymianie na alternator planuje załozenie dodatkowych świateł przeciwmgłowych.
10 lipca 2007, 15:22
No sek w tym ze sa pewne techniczne bariery, ktore stoja na przeszkodzie jesli chodzi o zakladanie za duzych akumulatorow.
O czym bylo dziesiatki razy.
10 lipca 2007, 16:08
Więc może i ja się czegoś ciekawego dowiem.Otóż w tamtym roku kupiłem do mojego garba centre 45Ah , w garbie ponad standard mam radio z czterema głośnikami, alarm, centralny i halogeny (silnik 1,6 alternator) natomiast w zastępczej fieście 1,8D mam starą 55Ah firmy nieznanej i teraz tak jak wsadziłem tą centre z garba do fiesty to pomimo że mniejsza i teoretycznie powinna być bardziej doładowywana to jednak w zimie nie przepaliła tempa i padła, a ta stara 55 po naładowaniu (wiek też nieznany bo była we fieście jak ją kupiłem) daje rade cały czas pomimo radia el.szyb itp. skolei ta centra w garbie chodz elegancko :roll: więc o co cho...:?:
Dodam tylko, że troche się grzebie w elektryce ale czegoś takiego nie widziałem. To tak jakby ten konkretny 45Ah był tylko do garba a ta 55 była tylko do fiesty (chociaż wiadomo,że tak nie jest) a po zamianie nie chodzi żadne auto :roll:
WWW.GARBACIZNA.PRV.PL
10 lipca 2007, 16:34
A nie za mały ten akku do diesla? Takie silniki potrzebują więcej amperów na rozruch.
sex, bug and rock'n'roll
10 lipca 2007, 16:43
Zgadza się, silniki diesla potrzebują zdecydowanie większego poboru prądu podczas rozruchu :)
VW 1300 '67
10 lipca 2007, 16:59
Jak jest dobrze naładowany to kręci jak głupi pomimo że stary ale ten nowy 45 możefaktycznie ma za mały prąd rozruchowy :roll:
10 lipca 2007, 20:43a ja lubię Stary
Czyli jakbym do Stara załozył ten alternator, to bym nie naładpwał 2 baterii 125 Ah?
Ciekawa teoryjka nie ma co.
10 lipca 2007, 21:37jaki akumulator?
Widzę że panowie całkiem się pogubili.
Do silnika Diesla potrzebny jest akumulator o dużym prądzie rozruchu ok.700A i nic dziwnego że ten stary od Fiesty kręci garba jak głupi.
Pakowanie Centry z prądem rozruchu ok.400A do Fiesty mija się z celem.Poprostu nie da rady kręcić a przy okazji można uszkodzić płyty.
Dla porównania rozrusznik silnika bezynowego ma moc ok.1-1,5KM a rozrusznik Diesla ok.2,5-3KM.
11 lipca 2007, 08:47
Comet, a jaki akumulator stosuje sie w miedzygalaktycznych latajacych talerzach?
