heh jak ja bym to malował to jedyne co byś mógł zrobić to się pośmiać
garbus z DRUT GARAGE :)
a wiec zabrałem się za budowę wąskiego rurowiska z centralną poduszką
zakupiłem uretany zamiast łożysk
i doszedłem na razie do etapu spawania mocowań amortyzatorów zwęziłem po 4 cm na stronę
zmieści sie ta poducha??
co konkretnie w budzie musiałeś wycinać?
It's a DUB thing...
(o\_!_/o) 1200 '65
T2 '69
(o\_!_/o) 1200 '65
T2 '69
ciężko będzie zmieścić , najwyżej kosz podetnę od środka
to teraz pare pytań ode mnie:-D
Zostawiasz listwy, czy wrzucasz jakieś pręty? jak tak, to czy masz skrócone czy sam skracasz?
a druga sprawa to uszy do amorów. Sam robiłeś, czy idzie to gdzieś dostać? mocowanie amortyzatora dałeś wyżej, czy zostawiłeś na std wysokości??
Pozdro
Pozdro
zostawiam normalne drążki , stosowanie prętów to jakaś pomyłka , skracasz i nawiercasz normalnie fazę pod blokadę i po sprawie da rade to zrobić jak masz wiertarkę stołową , co do wsporników amortyzatorów to Rajan zrobił projekt w .dwg i wycięliśmy to wodą , amory zostają na standardowej wysokości ,będę aktualizował robotę
no i elegancko...faktycznie pręty to nieporozumienie.... Z ciekawością czekam na relacje z postępów, bo sam planuje podobny zabieg u siebie
heh dzisiaj troszkę podziałałem wyciąłem z rurowiska blokady drążków które w mojej konstrukcji zrobię obracane
okazało się ze budowniczy garbów też potrafili wykonać coś krzywo
widać na foto jak wywiercony jest otwór
i wykonałem kartonowy model systemu który zastosuję
http://www.youtube.com/watch?v=eTrEWymEpe8&feature=youtu.be
zakupiłem arkusz blachy 7mm i biorę się za struganie spawanie i kombinowanie
Będzie sama poduszka bez amorka? Stabilne to będzie?
przeczytaj kilka wcześniejszych postów zaczym zaczniesz panikowac poduszka jest centralna amortyzatory po bokach
a blokady drążków na jakimś łożysku/uretanie osadzasz, skoro będą ruchome, bo to kolejna rzecz, na którą sam nie miałbym chyba koncepcji...
zrobie coś a'la łożysko slizgowe te krązki idealnie pasują do do wnętrza rury nawale smaru na grubo i powinno byc ok, wiadomo ze wszystko wyjdzie w praniu.
vw_jaco napisał(a):przeczytaj kilka wcześniejszych postów zaczym zaczniesz panikowac poduszka jest centralna amortyzatory po bokach
Już widzę o co kaman.
to kartonowe cos to taki przekrój przez srodek rurowiska zrobilem to po to by mniej wiecej poznać rozmiary ramion jakie sa potrzebne
