koszt skrzyni biegów..
26 sierpnia 2012, 15:28
jaqo napisał(a):
Łysy napisał(a):troche pokreciłeś. Wytrzymałoscia skrzynia krótka od długiej zasadniczo sie nie różni wcale.
Nie prawda
Łysy napisał(a): Ale nawet po zastosowaniu całego pakietu wzmocnien, mozna ja przy nieumiejetnej eksploatacji zepsuć po trzech startach.
130-150km? Ciekawe jak?
Jasiek, naprawde pisze w duzym uproszczeniu, nie ma co dywagować. To zasdniczo takie same skrzynie o tej samej konstrukcji z tych samych materiałów.
Rozwalić jak? Normalnie, ciach i po skrzyni :wink: peka na pół, odpada tależ od dyfra, miela sie tryby... :-D Oczywiscie o ile ma sie sprzegło które przenisie moment :wink:
26 sierpnia 2012, 15:35
Rozne kombinacje zebow maja rozna wytrzymalosc.
Nie wszystkie skrzynie maja ta sama konstrukcje - one potrafia sie wewnetrznie roznic. Nie radykalnie, ale wystarczajaco zeby to mialo wplyw na trwalosc
26 sierpnia 2012, 15:39
oczywiscie, nawet i zewnetrznie sie róznią (dwie pokrywy lub jedna) a nawet przełożenia maja wpływ na trwałość. Odniosłem sie raczej do stwierdzenia kolegi ze "musi szukać AT do silnika 130-150km bo ona jest najwytrzymalsza i wytrzyma napewno".
26 sierpnia 2012, 15:53
"Zasadniczo i w dużym uproszczeniu" kompletnie się mylisz. Te skrzynie róznią sie sporo zarówno budową jak i nawet materiałami. Poszczególne przełożenia różnią się znacznie wytrzymałością, czasem konstrukcją. Skrzynie at z konca produkcji sa duzo mocniejsze od wcześniejszych. Nie widzę możliwości łatwego rozwalenia sprawnej skrzyni po -jak to sam napisałeś - zastosowaniu całego pakietu wzmocnień silnikiem 130-150 koni o jakim jest mowa, ba nawet takim jak mój, 200konnym.
Oczywiście jeśli zostawimy skrzynię seryjną i seryjnie zamocowaną to i tak padnie dyferencjał bardzo szybko w każdej tak samo;)
26 sierpnia 2012, 16:10
to niech kolega szuka AT bo jest najmocniejsza i napewno wytrzyma. Dobra rada? Chyba nie. A o to pytał.
26 sierpnia 2012, 21:00
Pytanie bylo jaka bedzie najlepsza - tak at bedzie najlepsza
26 sierpnia 2012, 21:08
Dzięki Jaqo, w sumie liczyłem na odzew Twój bądź Tyki :-D
Może wydzielimy te dyskusję w osobny wątek coby Bobasowi nie śmiecić.
Pytanie kolejne: Czy skrzynia sucha z IRS jest lepsza od skrzyni mokrej pod względem jazdy? Chodzi mi o zachowanie się tyłu. Czy będzie stabilniejszy?
26 sierpnia 2012, 22:43
po cos IRSa vw wprowadził. Zaraz bedzie milon wywodów ale na IRS jest lepiej
jaqo napisał(a):Pytanie bylo jaka bedzie najlepsza - tak at bedzie najlepsza
bedzie równie dobra jak kazda inna* do którj dasz kompletne wzmocnienia, a moze troche lepsz jesli w srodku te tribiki sa zeczywiscie inne materiałowo niz dajmy na to w AM, a moze ze wzgledu na długie przełożenie troche gorsza... przełożenie to tez kwestia konkretnych potrzeb
*) ok mowimy o póżnych skrzyniach
P.S ja w swoim mam AT :wink:
26 sierpnia 2012, 23:59
Łysy napisał(a):P.S ja w swoim mam AT :wink:
Też mam niby AT, ale ktoś w niej chyba był bo jakaś krótka mi się wydaje...
27 sierpnia 2012, 00:09
Łysy napisał(a):po cos IRSa vw wprowadził. Zaraz bedzie milon wywodów ale na IRS jest lepiej
Poczytaj troche... np stad mozesz wyciagnac troche informacji http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,115…75352.html#msg175352
21 stycznia 2013, 17:30
Cześć, mam zamiar doprowadzić skrzynie w garbusie do używalności. Garb 1200cc, skrzynia AF 29-2 131.301.211. Objawy standard: Przy odjęciu gazu wyskakuje trójka, i czwórka. Nawet przy spokojnej jeździe sama wyskakuje bez widocznego powodu. Poproszę o pomoc w dokształceniu mnie teoretycznym jeśli chodzi o to zgadnienie. Jak posprawdzać czy to na pewno skrzynia, a nie po prostu nie do końca wrzucone biegi bo lewarek za mało popycha czy cuś. Jaka literatura zawiera wskazówki napraw skrzyni? Co waszym zdaniem będę musiał wymieniać jeśli chodzi o gumy, oringi, simmeringi itp. Jeśli jest taki temat na forum to proszę mi podesłać bo ja nie mogę tak łatwo znaleźć. Wiem, że mogę kupić drugą sprawną, ale ja jestem dociekliwy i lubię wiedzieć czemu coś nie działa albo czemu działa. :)
21 stycznia 2013, 17:55
Wg mnie gra nie warta świeczki. Lepiej poszukac sprawna skrzynie. Sorki za taką poradę ale wyjdzie taniej i szybciej
