Filtr powietrza
3 października 2012, 14:48
Łysy napisał(a):No tak. Ale te elementy i tak powinno sie miec sprawne wg mnie.
To nie ulega watpliwości. Jednak rzeźbienie całego układu w sytuacjji gdy nie wiadomo czy termostat działa nie ma żadnego sensu.
Nie mam już siły aby go naprawiać, ale naprawiam :(
3 października 2012, 14:50
ale jaki Ty widzisz problem z termostatem? niedziała? Wkładam sprawny i działa :-D
3 października 2012, 14:54
Łysy napisał(a):ale jaki Ty widzisz problem z termostatem? niedziała? Wkładam sprawny i działa :-D
Problem, nie problem. Czasem nawet termostatu nie ma w ogóle :)
3 października 2012, 16:19
Nie ma tam przeciwwagi. To jest sterowane cięgnem nie podciśnieniem.
3 października 2012, 16:24
konradmik napisał(a):Super, dzięki. Muszę tylko skądś wykombinować te akcesoria. Nie masz przypadkiem zbytecznych??
Nie mam. To znaczy mam ale nie sprzedam bo kiedyś będę chciał wrócic do tego rozwiązania.
A dlaczego się tak upierasz na takie rozwiązanie?
4 października 2012, 10:09
Vw_RaF napisał(a):Nie mam. To znaczy mam ale nie sprzedam bo kiedyś będę chciał wrócic do tego rozwiązania.
Nie wiem czy się upieram... Jakoś przekonałem się, że większość fabrycznych rozwiązań była przemyślana, sprawdzała się i była zrobiona "po coś". Poza tym
ADI napisał(a):Daje i to konkretne.
i
Łysy napisał(a):szczególnie jak jest wilgoć
Ty pewnie też nie bez powodu chcesz w przyszłości wrócić do tego rozwiązania. Ale jeśli skórka nie warta jest wyprawki to nie będę się w to ładował. Jest szansa aby cały ten system zamontować bez wywalania silnika? Bo jeśli nie to na pewno sobie odpuszczę...
4 października 2012, 11:30
Ja chcę wrócić do tego rozwiązania bo takie miałem oryginalnie.
A jaki masz gaźnik? Może warto pomyśleć o podciśnieniowym filtrze. A może o filtrze z papierowym wkładem?
4 października 2012, 11:38
Vw_RaF napisał(a):A jaki masz gaźnik? Może warto pomyśleć o podciśnieniowym filtrze. A może o filtrze z papierowym wkładem?
Mam 30 Pict-ileśtam.
To trochę głupio zabrzmi ale te filtry z papierowym wkładem.... kompletnie mi się nie podobają :oops:
4 października 2012, 11:43
Ale są najlepsze :) Najmniejsze opory mają.
Masz w gaźniku króciec do podciśnienia?
Są też olejowe filtry do podciśnienia.
4 października 2012, 11:53
Vw_RaF napisał(a):Ale są najlepsze :) Najmniejsze opory mają.
Czasem króciec do filtra jest prosto z kolektora, nie z gaźnika.
4 października 2012, 12:12
Może się myle ale chyba w moim 1200 kwestia oporów nie ma kolosalnego wpływu na pracę silnika...?
Jeśli to ten sam króciec, który sterowałby podciśnieniowym przyspieszeniem to mam. W tej chwili jest zaślepiony. Takie podciśnienie w filtrze spełnia to samo zadanie co omówiona wcześniej linka, klapki i termostat?
4 października 2012, 13:23
Nawet lepiej :)
4 października 2012, 13:52
Vw_RaF napisał(a):Nawet lepiej :)
Taki?
4 października 2012, 15:41
Tak.
4 października 2012, 15:45
OK, co w takim razie realnie zyskam montując taki filtr, podłączając podciśnienie z gaźnika i doprowadzając ciepłe powietrze spod cylindrów w stosunku do byle jakiego filtra bez tych ficzerów?
